 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 17:35
  •  24
  •  14 апр 2012, 19:08
  •  орловская обл
ехал по трассе поймал несколько кочек сильно тряхануло машину днищем не где ни чего не зацепил. машина заглохла. остановился на обочине при запуске двигателя машина не заводится стартер гоняет в пустую. при включении зажигания нет звука накачивания топливного насоса. ПОМОГИТЕ СРОЧНО СТАЮ НА ТРАССЕ !!!!
FAM 1
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 17:46
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
если не слышно насоса - посмотри чтобы нигде контакт не слетел, непосредственно с насоса, его предохранитель и реле
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 17:48
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Проверь наличие топлива в баке.И есть-наличие искры если сможеш.ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.Впервую очередь те что под ногами пассажира.Не факт.ФАМ-1 я не знаю.Передерни все разъ
ёмы.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 17:52
  •  24
  •  орловская обл
посмотрел вроде все на месте. какие еще будут варианты?
FAM 1
  •  406
Насос может и не жужать.Нажми на клапан на рампе-если бензин брызгает делай выводы.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 17:56
  •  24
  •  орловская обл
спасибо. щас буду побывать. что получится напишу
FAM 1
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 17:57
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Проверь большие предохранители в блоке около аккумулятура.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 17:59
  •  24
  •  орловская обл
большие предохранители проверил. все живые.
FAM 1
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 18:05
  •  91
  •  Люберцы МО
а топливо точно подаётся?
  •  406
Если давления топлива нет,и предохранители исправны(всё на месте - не то).Прозванивать надо.НАЛИЧИЕ ИСКРЫ ПРОВЕРЬ, деталей не знаю фам-1 не видел никогда.Если нет - эвакуатор. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
