 [ Сообщений: 87 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 20:58
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
Здравствуйте.
За неимением и невозможность где либо найти руководство по ремонту FAM1, прошу помощи в сей нелегкой задаче.
Как снять КПП? Какие подводные камни? Нужно ли из салона что-либо разбирать?
P.S. Начиналось вся история по ссылке. Когда снял защиту, то все оказалось мокрым, по всей видимости от тормозухи. Но откуда она течет? Шланг, о котором мне говорили, в норме.
Собираемся полностью снять КПП, с капитальной заменой всей системы сцепления. Скорее всего, на аналоги, а не оригиналы. Чтобы решить наконец эту сцепленную проблему всерьез и надолго.
Вот кстати фотография, кому интересно. Тут какой-то другой непонятный шланг подплавился об болт. Неопнятки в общем.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 19:10
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
dimazor, снимаешь все что мешает, начинаешь с карданов передний полностью надо снять, потом стабилизатор передний, трубу выхлопную полностью, из салона вынимаешь рычаг кпп, от раздатки с низу снимаешь рычаг, провода отсоединить не забудь от коробки, потом шланг сцепления, еще надо снять усилитель между коробкой и двигателем и пыльник на коробке где маховик , ну вроде все :smile_cool: удачи :smile_nod: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... 152823109/
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 11:22
  •  111
  •  Togliatti
:smile_bigsmile: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 21:42
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Добавлю т.к. сегодня имел сношение со снятием КПП-РК .Обязательно ещё надо открутить 2 болта крепления крышек подшипников РПМ ,что бы редуктор как бы кивнул влянцем вниз.Если этого не делать,то колокол не помещается и его надо крутить,а это очень тяжко,тем более одному :smile_doh: .
Рычаг РК снимается путём откручивания одной гайки и последующим вытаскиванием болта,возможно придётся отщёлкнуть тягу блокировки РК.
Рычаг КПП снимается путём откручивания на 90 гр. четырёхгранного стопора,внутри которого стоит рычаг КПП .Рычаг со всей начинкой поднимается вверх и смотрите не потеряйте внизу ответную её часть,лучше всё внутри зафиксировать тряпкой и она заткнёт дырку от грязи.Два болтика на кулисе,которые видно из дырки в салоне ,служат для предотвращения вращения ручки КПП.
А теперь какие спец- головки ,инструменты и другие запчасти нужны и без них самостоятельный ремонт затянется на долго.
-Для снятия КПП нужна головка торекс на 18 и +два удлинителя и карданчик для головок (что бы открутить болты от ДВС)
-Биты для снятия карданов ? и выжимного (РЦС) ?
dimazor,
Как у Вас поживает рабочий цилиндр сцепления СТК ? Не течёт ? Хороший ли выжим ? Не зудит педаль сцепления при нажатиии ?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 22:03
  •  1015
  •  Татарстан
Ещё что за маленький пыльник на рычаге КПП и от чего может подойти ?Возможные варианты ?
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 18:43
  •  539
  •  Уфа
kvach, его нигде нету =(, сам в долгом поиске
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 22:37
  •  1015
  •  Татарстан
Сегодня примерял от 2101 подходит,только натягивать на корпус механизма надо чуток так.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 23:05
  •  1015
  •  Татарстан
Сегодня собрал всё до конца и натянул пыльник от 2101,для надёжности затянул хомутом норма :
img[Изображение http://super-men.com.ua/]
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 20:45
  •  539
  •  Уфа
kvach, а ну все норм буду тоже натягивать :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 02:01
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
А фоток нет?
Не могу понять о чем речь...
Как я понимаю, это из салона разбирать надо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу  След.
