 Заголовок сообщения: Турбонаддув на FAM-1
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 14:26
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
Реально ли? :smile_nod:
Стоит ли? Какой прирост? Делал ли кто-нибудь? Убъет ли двигло?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 14:43
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
чем колхозить, проще поменять на Z20LET (200 лысы, 250Нм/1950 оборотов) готовый турбированный мотор
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 14:49
  •  8929
  •   154
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 96#5151696
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 22:03
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Народ совсем зажрался : :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 14:29
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
да и не говори)))) все им мало, двигателя :smile_bigsmile: кто на 1.7 ездит завидуют нам : проще другую тачку купить :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 22:06
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
img[Изображение]
img[Изображение]
С неродным двигателем так же не мало гемора-поддон,фильтр масла,крепление ДВС,размеры?
Где то читал,что на 2110 с опелевским ДВС умельцы присобачили январь 5 и в онлайне настроили.На нашем двигателе если делать надув,то понижение степени сжатия обязательно,если не сильно дуть : .Если понижать степень сжатия,то как рассчитать на сколько точить поршень,про ГБЦ заикаться не хочу : .ЭБУ январь 5 можно настроить на наш "шкив"ДПКВ ? В механическом присобачивании и питании турбины проблем не должно быть. :smile_cool: :
Кстати на фото насоса ГУРа не видно :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 22:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
январь 5 для таких вещей и создан. ТАм только две проблемы - присобачить реперный диск 60-2 для вазовского ДПКВ, и дроссельный узел от шнивы приделать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 22:26
  •  1015
  •  Татарстан
Про дроссель я забыл...,но привинтить хоть волговскую можно,ну и педаль на тросик .Скорость у нас берётся с АБСа и его сигнал надо подружить с январём 5
Ещё один вариант коррекции работы на турбине это оставить свой ЭБУ на месте и поставить ГАЗовое оборудование 4 пок..И настроить карту турбины для работы на газе. :smile_bigsmile: :smile_cool: .Практика настроики газомозгов есть и думаю это прокатит.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 22:43
  •  12843
январу нужен строго 60-2 аппаратный, без вариантов, сам датчик тоже от ваза
датчик скорости при использовании прошивки трс можно теоритчески любой использовать импульсный, число импульсов настраивается
помимо дросселя должен быть шаговый РХХ. а он только в отливке ваза, либо делать выносной и с любым механодросселем соединенным с ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 22:52
  •  1015
  •  Татарстан
carmack,
На нашем двигателе как раз такой 60-2 ,это при настройке газомозгов программа определяет.ДПКВ у нас так же индуктивный.Дросселя вроде бывают увеличенного сечения ,а может от обычной ШН подойдёт,ведь один чёрт туда задует : :?:
Для меня ещё один вопрос не понятен ,программа для калибровки и настройки января 5 есть бесплатная,халявная,ломанная и т.д.. :smile_bigsmile: :?:
и ШН 2004г.
