 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 16:05
  •  66
  •  06 окт 2013, 19:03
  •  Краснодарский край
Задолбался просто угадывать почему происходит следующее: в жаркую и даже не очень погоду при включённом кондиционере температура очень быстро и лекго выходит за пределы "мнимой черты в 90 градусов" на панели приборов. Причём происходит примерно следующее. Едешь неспеша по городу на 2-3 передаче, иногда даже 4-ой, включил кондюк на первую скорость - стрелка чуть зашла за 90, включаешь на вторую - почти сразу уходит либо до 130-ти, либо где-то до 110, если включить на 3 или тем более 4 скорости - сразу улетает до 130-ти, причём именно за 1.-2 секунды, почти пропорционально движению руки по переводу скорости вращения вентилятора...... Так происходит не сразу после включения кондюка, т.е. как-только встаёшь в пробку и...начинается....
Вентилятор вроде включается...... термостат новый и уже и датчики со старого ставил менял.....
Поделитесь соображениями - в чём может быть причина и что можно проверить ?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 16:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дак электрика - массы скорее всего
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:50
  •  66
чуть подробней, обобщённо в чём может быть причина , если это электрика ?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:55
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
VoV2, причина в массах. Вот тут смотри, протягивай все, лишним не будет.
А вот был бы БК, сразу бы понял в чем дело. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 21:04
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Покури темку: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5135239
Не забывай пользоваться поиском :
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 21:42
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Да явно масса на приборке.
Я наоборот ,когда к конечному пункту в жару на 1й 2й доползаю-
специально кондюк включаю на последних 200х метрах.
Когда глушишь-карлсоны совсем не включаются,и 90 кажет,а если забудешь,то как заглушишь,оба больше минуты мослают, и 120 на приборке.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 05:50
  •  66
Ок, всем спасибо. Как раз собрался радиатор печки менять (антифриз уходит в полик......) заодно и посмотрю.....
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 14:17
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
Скажу небольшую фишку - температуру можно регулировать, если покрутить ручку вентилятора - прибавляешь и температура растет, убавляешь и температура падает : )))))
Это масса, если перевключить машину, температура 90
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 16:49
  •  103
  •  25 ноя 2012, 08:29
У меня немного другая проблема при включении кондиционера: двигатель на холостых работает неустойчиво, обороты плавают 600-800, но стоит включится вентилятору, обороты поднимаются где то до 900 или 800 и двигатель работает ровно. Как у остальных владельцев фамов - так же или нет?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 04:16
  •  467
  •   12
Была у моего фама примерно похожая проблема(без кондея двигатель работал более менее ровно, а с включением кондея обороты начинали плавать примерно в том же диапазоне), обратился к официалам, они почистили какой-то(какой ХЗ) патрубок, взяли за прочистку 500 руб. и сказали, "в следующий раз придется уже наверное менять патрубок..." после "чистки" прошло уже года 1.5, полет нормальный, тьфу тьфу тьфу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
