 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 22:06
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
Здравствуйте.
Сегодня совершенно аккуратно и небыстро ехал по большой луже в пригородном поселке. Наехал на ямку. Результат на фото (по ссылкам).
Итог: вывернуло защиту картера, разорвало колесо.
Вопрос: защита картера у нас оригинальная или подходит любая для шеви-нивы?
Фото:
http://cs618118.vk.me/v618118941/263fd/a0Do1ruBMqE.jpg
http://cs618118.vk.me/v618118941/26407/tEuioG40Djo.jpg
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 22:15
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
dimazor, хреннасе .... это как?
А защита любая. У мну был "Шериф", потом снял и оставил родного "паука" обратно.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 22:19
  •  111
  •  Togliatti
Понятия не имею... Что там была за ямка в этой луже - хрен его знает.
Колесо спускало ранее, видать слабое было. Но как мне разворотило защиту я понять не могу совершенно.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 22:26
  •  111
  •  Togliatti
Так... мне тут говорят что это не защита вовсе, а обычный пыльник. Извините за неправильную тему.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 22:29
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Насколько понял, это жестянка снизу, это не защита картера, это брызговик. С поролоном для впитывания воды и грязи :smile_nod: У моего авто она оторвалась и так-же завернулась при поездке по лесу на 1-м всероссийском слете. Я вообще этого не заметил, пока мне с соседней машины не показали. Снял и положил в багажник. Потом выпрямил, поставил обратно через шайбы увеличенного диаметра. Потом заменил на новую, оторвав поролон, потом на другую защиту от Ф-дизайна.
В каталоге эта деталь под номером 21230-2802050-00-0 "Экран шумоизоляционный в сборе"
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 23:17
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
dimazor,
Защита от обычной ШН у нас стоит.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 23:19
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
нафиг она не нужна - выкинул и забыл
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 23:21
  •  1015
  •  Татарстан
А потом тема,где купить поддон ДВСа. :smile_bigsmile:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 23:23
  •  8929
  •   154
до поддона надо сначала редуктор в щепки расхерачить, а как эта 0.8мм железка спасёт поддон затрудняюсь ответить, а если это передняя защита, то у меня она штатная двойная сваренная стоит, её водичкой так не загнёшь, я ею могу об плиту нормально приложиться без последствий. У меня и вкладыши в лонжеронах стоят. А пыльник только для перевозки грязи нужен, больше от него ничего полезного нет
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 23:39
  •  111
  •  Togliatti
Спасибо большое за разьяснение! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
