Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 16:07
  •  50
  •  01 июн 2015, 15:54
  •  Донецк, Ростовская обл.
Доброго времени суток!
Товарищи, подскажите, купил себе шниву с опель мотором при покупке был и есть звук, продавец сказал, что это гидрокомпенсатор вышел из строя типа он поменять не успел и бла-бла-бла. :
Вообщем начали позже слушать где и что дзеленчит. Звук изменяется при наборе оборотов, на холостых один, при наборе оборотов ускоряется. Но ввиду того, что впускной коллектор дюралевый он расплывается и не понять ничего откуда он.
Вопрос, есть ли какие-нибудь подвижные механические металлические части во выпускном коллекторе, какая-нибудь заслонка или пр., или все же грешить на гидрокомпенсаторы? :smile_doh:
И какие лучше всего брать, если механизмов во впуске нет, лучше всего?
За ранее благодарю!
НЕУВАЖЕНИЕ К ПРЕДКАМ ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ДИКОСТИ И БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ СВОИХ ПРЕДКОВ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, НО И ДОЛЖНО, НЕ УВАЖАТЬ ОНОЙ ЕСТЬ ПОСТЫДНОЕ МАЛОДУШИЕ
© А.С.ПУШКИН
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 16:15
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Выпускные клапана? :
но грешить на гидрокомпенсаторы тоже можно...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 23:57
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Traktorist004,
Болезнь на Экотеках , возможно дребезжит заслонка в впускном коллекторе,которая меняет геометрию впускного тракта. Попробуй её зафиксировать и отключить от неё вакуум . Если не поможет,то придётся операцию-диагностику на открытом черепе делать (то бишь ГБЦ без крышки запускать на очень короткое время ,с массой тряпок вокруг ) : : : Хороший стетоскоп и шланг в помощь :smile_bigsmile:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 13:56
  •  50
Посмотрели заслонку во впуске похоже что тарахтит она, пытаемся разобрать ее. Подскажите она меняется или только целиком надо искать со впускным коллектором? Или если ее совсем убрать на что это может повлиять?
© А.С.ПУШКИН
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 16:03
  •  1015
  •  Татарстан
Попробуйте смазать втулки на которых она крутится (может люфтит в них ) и с её пружинкой разобраться.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 16:24
  •  50
Ага спасибо будем пробывать
© А.С.ПУШКИН
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 21:51
  •  50
Спасибо за помощь, так и оказалось что это заслонка, все исправлено машина шепчет :smile_nod:
УРААА :smile_nod: ТОВАРИЩИ!!!!
© А.С.ПУШКИН
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 21:52
  •  1015
  •  Татарстан
Что именно сделали :?:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 22:05
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
Traktorist004, теперь заходи в эту темку : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight= и рассказывай правду. Она нам всем очень нужна :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 17:40
  •  50
Что я могу там сказать?)) Я то в Российском Донецке, а не украинском)
https://www.google.ru/maps/@48.3672146,40.0454234,11z?hl=ru
© А.С.ПУШКИН
