При запуске в основном на горячем двигателе (сильнее дергается), так же стучит при левом повороте когда попадаются кочки, да и в принципе когда быстро едешь по хорошим колдобинам. Полез смотреть, оказалось стучит коробка об туннель, получается она немного сдвинута вправо, либо сам моноблок накренен. Передние подушки вроде не просевшие, а заднюю опору не видно, оценить состояние нет возможности. Кто коробку снимал, подскажите, положение задней подушки регулируется, может кто сталкивался с таким, как бороться?
