 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 15:25
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
В общем у меня давно что-то хрустело при поворотах на малой скорости. Подозревал шрусы. Ждал поломки...
Еду километров сорок на дороке, движение тупое какое то. Решил с третьей перейти на вторую, обогнать поток. Перехожу и вдруг... Бам! Обороты на максимуме, хруст, машина начинает останавливаться.
Я на обочину. Включа первую - машина не едет. Включаю вторую - не едет, но хрустит сильнее. Чем выше скорость, тем сильнее хрустит под капотом.
Открываю. Товарищ переключает скорости (с пассажирского, включается без педали сцепления даже в легкую). Вал, который видно под капотом на скорости вращается, без скорости естетсвенно нет.
Взяли на буксир. Хруст идет даже на нейтрали, когда машина в движении.
Это умер передний кардан со шрусами который? Или что?
На сколько рублей и матерных слов я попал?
Спасибо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 00:59
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
Братишка, ну что разобрался что там у тебя накрылось?
Вылечил Шнивку?
пы.сы. Так ты в Тольятти фамовод? Может пересечемся?
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 09:02
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Ну а на блокировке то едет?
Скорее всего развалился шрус наружний, раз до этого хрустел в поворотах.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 10:12
  •  111
  •  Togliatti
Staz79, можно пересечься, конечно, без проблем.
Пока еще не разобрался, времени и денег сейчас маловато. Но надеюсь что это шрусы, ибо если это сцепление или коробка, то я вообще... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 11:20
  •  870
  •  Togliatti
КПП у нас в ТЛТ вообще неза дорого можно найти. Ну а сцепление тоже вопрос решаемый. Хотя по симптомам сцепа не причем.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 19:07
  •  111
  •  Togliatti
Я плохо знаю терминологию, так что заранее извиняюсь.
Короче залез под машину. Включили скорость. Привода, что крутят колеса, по центру соединяются с "цилиндром" окруженный резиновой накладкой. Суть в том, что этот цилиндр на скорости вращается, а привода на колеса - нет. То есть просто прокручивается...
Следовательно коробка в норме, просто крутяк не доходит до колес. Это внешний привод? Граната? Что это, как правильно?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 09:05
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Походу у тебя вал привода из внутреннего шруса вылез и всё, вставишь и езжай дальше, но осторожно, а то опять вылетит.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 09:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на блокировке в сервис!
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 10:17
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Если вал крутиься ,который входит в ступицу ,то слизало шлицы в палке приводов (соединяющая гранаты). А может шрус внешний накрвлся, или ступица возле гайки лопнула
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 10:19
  •  1015
  •  Татарстан
carmack,
Это точно, на Ниве всегда до места ремонта можно доехать :
и ШН 2004г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
