 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с датчиками ДМРВ и ДПФ
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 22:23
  •  51
  •  19 фев 2014, 13:24
Доброго времени соплеменники и с наступающим новым годом.
Только ,что вернулся из гаража весь в расстройствах.
В общем предыстория следующая. Не много зазевался на дороге и ткнул грузовую газель. У нее нечего у меня капот, фары, радиаторы.
Ну, что же бывает и такое. Заменили телевизор, капот и фары. запаял радиатор. Но на обратной дороге после дтп загорелся значек гаечный ключ в машинке. при разборке увидел, что перетер провод вентилятора охлаждения и он возможно замыкал на массу через трубку кондиционера.
В общем на данный момент горят ошибки:
P0340: Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
U389B: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
Заменил ДМРВ и Датчик Фаз. не помогло.
Проверил контролькой ( не было под рукой мультиметра) питание на разъемах. На ДМРВ на крайнем левом есть питание со стороны контактов. На Датчике фаз плюса не найдено.
На сегодня решили остановиться.
В планах на завтра:
1) перепроверить мультиметром питание.
2) проверить не перескочил ли ремень (хотя показывает обрыв поэтому мало вероятно)
3) перепроверить предохранители.
Может у кого есть соображения? буду признателен советам.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датчиками ДМРВ и ДПФ
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 13:43
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@li604 , проводку надо смотреть, в первую очередь. Тем более, что датчики уже зачем-то поменяли! И лучше полностью жгуты перебрать. Предохранителей же вообще нет в этих цепях.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 13:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Датчики питаются с контроллера стабилизированным напряжением. Возможно там что нибудь есть, и оно сработало. Но сначала надо с проводкой разобраться.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 14:06
  •  1105
  •   4
@sanyok , если бы там что-то сработало из-за короткого, она бы вообще не заводилась до замены ЭБУ. И проверять питание датчиков (должно быть 5 Вольт) можно только мультиметром, с контролькой лезть в такие цепи нельзя.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 08:15
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Починена.
ЭБУ @li604 прокатился на моей машине - ОК.
Мой ЭБУ прокатился (ну не совсем так, помолотил на ХХ) на машине @li604 - ОК.
После возвращения всего на свои места всё заработало.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 08:48
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Может топикстартеру стоило просто ошибки стереть? :smile_cool: :smile_cool: :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 08:55
  •  711
Он говорит стирал, торком.
Я когда ставил не стирал, сами в неактивные ушли.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 23:20
  •  32
  •  01 авг 2015, 18:32
  •  Канаш
Добрый день всем!
Хочу обратиться с глупейшим вопросом...
Снимал на днях впускной коллектор, теперь при сборке никак не могу прийти к правильному решению.
На фото 2 шлейфа которые идут на ЭБУ, куда какой втыкать (номер шлейфа и номер пина на ЭБУ для понятности)? Все фотки свои пересмотрел, но так и не определился с точностью...
Вроде как понятно куда какой, но хотелось бы точно узнать. :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2017, 04:10
  •  711
@Restorenevahforget , они по-другому не влезут.
Езжу на FAM1 2003г
