 [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Патрубки системы охлаждения ФАМ
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 21:32
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Вроде такой темы нет, пусть будет.
Собственно, заметил, что сильно потерся патрубок подогрева дросселя об какой-то клапан на коробе воздушного фильтра.
Как я понимаю, он наверняка ориигнальный?
Хотя там форма нехитрая вроде - куплю обычный 8мм тосольный шланг...
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 19:25
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Шланг по диаметру трубок подбирай, а клапан об который он терся это от продувки адсорбера, он кстати на фильтр у меня вешается и ни обо что не трёт.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 23:52
  •  7194
@Coin , у мну он тоже висит на фильтре, но, похоже, что короб фильтра имеет некоторую подвижность за счет не совсем себя хорошо чувствующих креплений его к кузову...
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 22:42
  •  7194
В итоге заменил на тосольный шланг Gates, подогнав его по месту...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 09:23
  •  103
  •  25 ноя 2012, 08:29
Вчера случилась неприятность: лопнул патрубок и вылился антифриз. Правда при подробном рассмотрении оказалось что сломалась пластмассовая трубка, которая соединяет салон и двигатель, там где патрубки идут на печку.
Прошлым летом тоже рвало, но другие патрубки. Вот интересно, какая причина этому? Случается по одинаковому сценарию: жара на улице и минут через пять после того как заглушу двигатель. Впервые случилось после замены родного радиатора на ШН. Еще стал замечать, что после срабатывания вентилятора, двигатель остывает очень медленно, а если вентиляторы работают на максимуме, то температуру сбрасывают неплохо, но такой режим при обычной езде включается нечасто.
Может кто подскажет или был опыт, подскажите: Какие вероятные причины поломок патрубков? Возможность изменить режимы работы или сделать принудительное включение вентиляторов? И как менять этот пластиковый соединительный штуцер между салоном и двигателем?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 12:34
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Хорошо бы полностью промыть систему охлаждения и внешне помыть соты обоих радиаторов (двигателя и кондиционера). А как переделали патрубки после перехода на ШН-ский радиатор?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 15:41
  •  103
Как буду рядом с машиной - сделаю фото как переделали. Честно, мне не нравится, лучше переплатить за родной радиатор.
Выкладываю фото своей поломки. Может кто поможет с опознанием сломанной детали. В каталоге нашел номер 21236-8101203-00-0 , но не уверен оно ли это, ну и конечно же судя по номеру - это деталь наша, оригинальная :smile_bigsmile:
Изображение radical
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 16:06
  •  6080
  •   94
Насколько помню, со стороны салона аналогичная картина, т.е, это просто проходные пластиковые патрубки-соединители трубок от радиатора отопителя и от двигателя. Наверняка похожее по диаметру есть для 2110. У 2108 один такой соединитель был интегрирован в пластиковый корпус крана отопителя, в крайнем случае можно купить его и аккуратно вырезать этот патрубок. А можно просто заказать токарю такую трубку. Оригинальные по прайсам нигде не пробиваются, можно спросить у официалов под заказ
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Чтобы заменить его, придется снять бардачок в салоне
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 16:59
  •  103
Бардачек снял, пальцами до патрубков достаю, но мешает кожух печки или она сама.. неудобно очень. Вечером попробую внимательнее посмотреть. Боюсь, что придется трогать отопитель со всеми вытекающими...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 18:43
  •  6080
  •   94
До хомутов трубок точно добирался, сняв только бардачок, после их ослабления, по идее, надо вытягивать патрубок со стороны моторного отсека, оттуда же потом вставлять новый с помошником
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
