 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: неустойчивые обороты двигателя
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 22:06
  •  38
  •  10 ноя 2016, 23:33
Форумчане подскажите- при работе кондея плавают обороты двигателя!
в чем причина сего недуга???
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 23:08
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Дроссель помой :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 00:34
  •  38
спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 09:20
  •  7196
При холодном пуске стала машина нестабильно работать.
Пускается легко, а дальше, пока не прогреется, словно 1-2 цилиндра плохо работают. И обороты сильно трясутся (при этом мозги пытаются подгазовывать постоянно) и выхлоп "прерывистый".
Да и, возможно, на прогретую слегка на холостом вибрация есть. А может это мне и кажется.
Свечи менял полгода назад.
Тогда же дроссель мыл.
Куда копнуть?
Наконечники кассеты зажигания?
Клапан холостого хода (если он есть)?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2017, 10:51
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Возможно подсос воздуха, проверь все патрубки и шланги
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 21:14
  •  7196
При поверхностном осмотре подсоса не увидел
Попробую свечи поменять...
ДМРВ не мог кони двинуть резко?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 00:06
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Модуль зажигания, возможно на холодную, даёт сбой.В нем есть фирменная болячка, отходит проводок внутри. Ищи в инете как его прозвонить, там и фото нароешь его неисправности.Ну или если есть возможность, то подкинь заведомо исправный модуль.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 00:10
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А как этот осмотр выглядел? Открыл капот, листок бумаги в форсы не засосало - нормально, выдохнул.. Подсоса нет, и слава богу. Так?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 06:20
  •  7196
@kvach , второго под рукой нет.
На горячую тоже обороты слегка неровными могут быть...
@Нивер , руками по шлангам прошелся и шевелил их заодно...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 08:31
  •  7196
Товарищи, а ДМРВ не может так глючить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
