 [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 11:55
  •  103
  •  25 ноя 2012, 08:29
Не так давно менял радиатор охлаждения и один из вентиляторов. Недавно случилась неприятность, после того как поездил с кондиционером, минут через пять после того как заглушил двигатель, сорвало патрубок и вытек антифриз. Причем сорвало так, что сработала сигнализация. После этого заметил две вещи: после того как заглушил двигатель- температура ОЖ какое то время растет вверх(например заглушил 93, а через 5 минут уже 103 показывает по компьютеру) и то что вентиляторы охлаждения выключаются сразу после глушения двигателя, независимо от температуры. Собственно вопрос: должны ли вентиляторы работать еще какое то время после того как заглушил мотор? Вот не могу вспомнить как было у меня раньше. Машина ФАМ-1 если что
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 12:33
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
У меня на обычной ниве вентиляторы работают только если температура мотора при выключении(!) превышала второй порог, когда врубается на полную катушку. Если глушу при одном вентиляторе (первый температурный порог), то охлаждение глушится вместе со всей системой.
Ну да, температура ОЖ растёт после выключения движка потому что пропадает возможность охладиться прогнав её через радиатор.
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 13:04
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@mikhail , На моей Ниве 1 порог срабатывания э/вентов и при глушении движка они оба останавливаются, поэтому всегда дожидаюсь их остановки по сигналу термодатчика
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 13:23
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@TTa , работают вроде как пока главное реле не отключится. На ФАМе это реле отключается с задержкой.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 13:34
  •  103
Вспоминаю, вроде бы у меня работали вентиляторы после остановки двигателя. Получается в реле надо копать?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 13:40
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
А при чем реле? Если главное реле не работает то и все остальное не будет работать. Не забуду так вечером проверю на моей как работают.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 14:30
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Кстати это мысль...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 15:26
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Точно также и на простой шнивке.
Пока мозги не опросят все датчики, и ещё чего то там не сделают, Главное реле включено.
Не засекал, секунд 10-15 ,наверное.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 21:50
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Проверил. Первый режим выключается сразу как повернёшь ключ. Был не прав))) До второго режима в городе не доходит, надо ехать на бездор.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2018, 07:31
  •  103
Спасибо за информацию
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
