 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Пробка расширительного бачка
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2019, 15:10
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Вопрос, она у нас разбирается? можно у неё пружинку подрезать? чтобы давление в системе охлаждения понизить. А то морозы начались и сразу тосол стал капать, не много, но как то неприятно.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
 Заголовок сообщения: Re: Пробка расширительного бачка
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2019, 15:17
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
:smile_headbang:
всё что спрашивал делается
только мне по форуму искать лень ещё больше чем тебе, потому что я вАбще от Шкоды бачёк поставил и пружину в пробке подрезал калибруя по манометру
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2019, 15:35
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , тут про ФАМ речь, у него опелевский бачок с завода
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
@Coin , я бы не стал портить хорошую вещь, надо искать причину. Откуда капает?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2019, 15:46
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
@Rael , да, конкретно - бачок от Vectra C
@Coin , рвётся там где тонко...
Давление появляется с ростом температуры. Были случаи когда пробку клинило и она прекращала стравливать. Что у тебя с уровнем в бачке? Может уходит как раз через крышку (клапан)?
Второе предположение - а вентиляторы штатно отрабатывают? Может поздно скидывают температуру, раз давление попёрло?
Ну а некоторые на ШНГ вообще дырку делают дырку в пробке и ездят с атмосферным давлением и ничего :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2019, 16:21
  •  375
  •   18
Уровень в бачке практически не падает.
Вентиляторы работают штатно.
Я предполагаю следующее: при морозе -10, тосол сжимается к примеру на объем 100 мл. , при нагреве до 87С, он расширяется на объем 200 мл. Соответственно что происходит в системе: после остывания ОЖ появляется вакуум и крышка открывает внешний клапан всасывая воздух, при нагреве ОЖ возникает избыточное давление и крышка должна сбросить излишнее давление, если давление не будет сбрасываться, то будет проблема.
Кстати, а какое давление в системе охлаждения должно быть у нас?
На обычной шниве я на расширительном бачке заткнул одно отверстие, а во второе подал от компрессора воздух, после чего подрезал пружинку пока не добился того, что пробка начинала сбрасывать воздух при давлении 1,5 атмосферы
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
В том то и дело, что до -1 не капало, а сейчас стало, прошлую зиму забил и ездил с открученной крышкой, зимой не критично.
А сейчас задался вопросом, вот и пишу. Хомуты в этом месте затянуты, но все равно течет.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2019, 16:51
  •  6080
  •   94
Так откуда течет? Из под шланга на патрубке?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2019, 07:36
  •  711
У тебя же руки из нужного места растут!
Проверь давление и на этой пробке! Если что у вектровского бачка предохранительный клапан рассчитан на 1,3 атм.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 11:09
  •  375
  •   18
Отлично, этим и займусь.
Снял расширительный бачок, заткнул дырки и компрессором с манометром надул его. Первый раз крышка сбросила давление на 2.1 bar, при последующих на 1,6 bar.
Какие есть мысли?
