 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена топливного насосса
Сообщение Добавлено: 15 фев 2020, 14:26
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Всем привет, пробег 106 т.км решил, что пора заменить топливный насос, а свой отревизировать и положить на полку в качестве замены.
Начну с того, что вроде с заменой проблем нет, но никто не писал что стакан насоса целиковый и бензин с него не сливается, только через верх (весь бензин из стакана умудрился вылить мимо бака), сейчас в машине дышать кроме бензина нечем .
Второе, по показателю уровня топлива у меня было чуть меньше половины бака, при вскрытии оказалось что бак почти целый, 3 см., от верхней границы, это нормально?, но после того как завел машину с новым насосом, оказалось что у меня даже не половина, а только четверть бака, уровень сильно грешит, это как лечить ?
Третье, совсем не понял как бензин попадает в стакан с насосом, там только один путь через верх, а если бак полупустой? стакан высотой сантиметров 10, как насос будет все высасывать? или у нас всегда 20 литров мертвый осадок .
Четвертое, грязи типа солидола или черной глины очень много, забито все, хотя я в основном езжу на ГАЗУ, но столько грязи я не ожидал увидеть, новый насос покупать как я может и не стоит, но вот сетку обязательно и заранее.
ЗЫ: жду завтрашнего утра, как машина заведется с новым насосом.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Последний раз редактировалось Coin 16 фев 2020, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного насосса
Сообщение Добавлено: 15 фев 2020, 20:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Coin , Ваабще не понял твоей затеи. Зачем менять то, што нормально работает? Избыток денег и лишнее свободное время?
Нормально заведётся, но не с первого раза.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 16:00
  •  375
  •   18
Ожидал комментариев именно по замене, про заводку отпишу в своей теме, где у меня именно с этим проблемы.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 06:19
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Coin , в пластиковом стакане на дне есть отверстие специальное. Через него в стакан набирается топливо. Если у тебя столько грязи как ты описываешь погляди это отверстие, забилось может. При демонтаже не погнули пруток поплавка? Может из-за этого уровень сбился?
Ну и по замене. Доставать насос надо когда в баке меньше половины топлива. Тогда можно насос наклонить и слить из стакана остатки.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 14:40
  •  375
  •   18
Спасибо, теперь уже знаю, а вот с поплавком надо подумать что делать.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 15:20
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Переставь поплавок со старой колбы на новую.
А еще проще на снятом насосе отсоединить питание самого насоса, оставить только провода на поплавок, включить зажигание и рукой поднимая опуская - смотреть на панели как ведет себя стрелка.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 15:36
  •  375
  •   18
Спасибо, отличный совет, в выхи попробую его.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 10:52
  •  375
  •   18
Продолжение, для тех, кто ни разу не вынимал насос. Второй раз его вынимаю и второй раз плююсь, в баке примерно 3/8 бензина, при вытаскивании насоса бензин не сливается, никакой маленькой дырочки с низу нет, есть какой то клапан обратки, но с него ничего у меня не сливается. При вытаскивании приходится наклонять насос и выливать бензин куда получится, часть в бак, часть мимо, оно бы конечно насрать проливается не много, но вонь от бензина надоела, хоть и тряпками все обложил, чтобы собрать пролитое. После того как насос вынул, в нем еще граммов 200 бензина, выливал через край в бак, ну и конечно опять пролил мимо.
Теперь о регулировке указателя уровня топлива, метод SLAM™ мне не подошел, рука в бак не пролезла, да и гнуть в слепую страшно, там все пластиковое, кроме самого рычага, поэтому поставил насос на ровный стол и сразу понял, что у меня с ним не так. Рычаг с поплавком висел в воздухе выше уровня стола на 40 -50 мм (это приблизительно). Подогнул рычаг так, чтобы поплавок был выше уровня стола на 1-2 мм, минимальный просвет. Теперь думаю все отлично.
зы: Совет, у кого пробег больше 100 т.км. и ни разу не вынимали топливный насос, то советую это сделать, времени займет мало, а вот пользы для него будет много.
зы: Ставил новый родной насос УТЕС, Ульяновского завода, он конечно подороже аналогов, но стоит своих денег -3000 руб.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 13:28
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
я предварительно бензин скачиваю в канистру тем же насосом, подав на него напрямую питанию, а на вход магистрали подсоединив трубку
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 13:35
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
А зачем вообще скачивать?
Я просто поездил не заправляясь дольше обычного :smile_bigsmile:
Не, конечно, если срочно надо менять - надо слить.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
