 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с АБС
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 12:00
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
Здравствуйте!
Внезапно загорелись две лампочки: АБС и восклицательный знак (распр. торм. усилия). Ну загорелись и ладно, бывает.
Так и ездил. То горят, то не горят, принцип так и не обнаружил.
Но потом при торможении как будто с хадних колес начал идти гул/мягкий хруст, характерный для АБС. Думаю ладно, вытащу силовой предохранитель из под капота... вытащил. Толку ноль: при торможении все равно появляется гул.
Попробую оттормозиться на скорости, чтобы понять чем чревато, однако вопрос к вам, коллеги: в чем может быть дело?
Оффроада не было, спокойно гоняю по городу. Ничего не превещало проблем, а теперь как то стрално эксплуатировать авто на дальние км.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 13:05
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Вот в эту тему перенесите свой вопрос, а свою новую удалите
viewtopic.php?f=69&t=1960
заодно прочитайте ее всю
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
