Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 15:08
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Товарищи, кто-нибудь делал к обычной защите 2123 отверстие под болт слива масла Опелевского мотора?
Хочу так сделать, но буду рад фотографии или эскизу, чтобы не промахнуться при сверлении :) :) :)
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 17:57
  •  7194
Никто не заморачивался? :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 23:51
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Вить, это ни разу не сложно. Я про дырку под слив в митоле;).
Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 03:12
  •  7194
@Нивер , я про точное место сверления. А так-то да - тоже не усатриваю ничего сложного.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 10:30
  •  7194
Итак, первым делом прикинул проекцию маслосливной пробки на защите и снял защиту
И начал самой большой коронкой из набора
Коронкой было резать долго, поэтому допилил болгаркой :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 17:54
  •  78
  • 108
  •   23
  •  26 апр 2016, 18:46
ну не знаю... у мну стандартная защита стоит , просто гайки под болты крепления подложил
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 18:13
  •  7194
@Козьма , стандарнтая - это от обычной ШНивы?
И отверстие под слив масла совпадает? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 19:05
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
я выкинул эту нестандартную длинную, и поставил обычного штатного паука.
при наличии српм длинная не нужна вовсе.
ничего не подкладывал, сливная пробка в свободном доступе
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 19:47
  •  78
  • 108
  •   23
почти совпадает.. пробку можно выкрутить без проблем , а чтоб зазор между защитой и поддоном увеличить подложил колёсные гайки от уаза, теперь нижний край защиты немного выступает за габариты балки переднего моста и служит в некотором роде звуковым оповещателем о том что геометрические запасы проходимости почти исчерпаны...... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 09:25
  •  7194
Кстати, пацаны, а эта защита, которая установлена у меня - какая-то кооперативная для стоковой ШНивы?
