 Заголовок сообщения: Замена топливного трубопровода
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 12:28
  •  18
  •  18 авг 2016, 15:43
Коллеги, может кто сталкивался. В связи с подтеканием бензина требуется замена топливного трубопровода, который в нашем каталоге под номером 21236-1104056-00-0 (длинный такой, под машиной идет). Вопрос чем наш отличается от такого же под номером 21230-1104056-00. С нашим номером что-то не попадается в магазинах.
С уважением,
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 12:37
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
А в каком месте течёт? Может там уплотнители надо поменять?
Вроде есть две схемы топливоподачи - с обраткой и без. Трубки соответственно разные. Может одна трубка из названных вами выше - для обраточной схемы, а вторая - для безобраточной? Но это не точно, только предположение. Я эти трубки не менял.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 13:37
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
С этой трубкой не сталкивался, но зато сталкивался с окончательным отсутствием з/ч в продаже. Думаю надо брать и по месту если что колхохить. скорее всего со стороны двигателя будет отличаться, типа согнута не в ту сторону или ещё что-то. Но лучше так, чем никак :smile_drunk:
@Alexian_2001 , у нас без обратки. Она можно сказать закольцована внутри насоса.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 13:40
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
21236 без обратки
2123 с обраткой
найти сложно, все разные, по изгибам, длине.
но есть медные - очень удобно гнуть по месту.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 14:57
  •  1754
Вот! Это первое, что я подумал. Но в отличие от тормозных трубок, которые легко развальцевать, у топливных, там поясок. Вот как с ним быть? Его же не сделать.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 15:04
  •  711
Переделать быстросъём на что-то другое?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 16:40
  •  694
  •  Калуга
Купить готовую)
https://nivamart.ru/products/trubka-top ... g-mednaya/
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 16:58
  •  711
Лучший вариант!
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 18:01
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
ну если совсем нет вариантов, то купить что есть в магазине(подходящее по диаметру) и обратиться к спецам по холодильникам или сразу к ним - они уже сделают (порежут, отрежут и припаяют)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2022, 18:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
в гараже лежит новая , с этикеткой, на днях заеду гляну
