Сообщение Добавлено: 16 июл 2024, 21:43
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
Вроде никто не поднимал такой темы? А ведь самая главная деталь у нас уже есть - в бачке с завода родной датчик с 2-мя незадействоваными выводами. Осталось придумать схему подключения к нему контрольной лампы в приборке (или свободного диода в блоке индикации)
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 10:11
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Чего за бачок??? У меня 2016 года - кроме крышки - ничего.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 10:15
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Lomonosov , на ФАМе видимо такой установлен, тема про него ведь.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 10:20
  •  2553
@Dm.VZ , упсс)))
П.С. Чукча не читатель, чукча - писатель (с) :smile_nod:
А счастье было так близко - думал внедрили новый бачок с датчиком на обычную. Я уже в инет полез прицениваться)))
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 10:28
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Lomonosov , а в чём проблема? Бачок от ВАГ и датчик уровня к нему.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 10:45
  •  2553
в чём проблема?
Кронштейн колхозить. Я думал уже все сколхожено заводом)))
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 12:24
  •  2159
  •   70
@Lomonosov , готовый продаётся.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 18:48
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Сделал давно, с бачком от ВАГ, работает до сих пор. Один раз даже спасло от серьезных последствий потери ОЖ. https://www.drive2.ru/l/8693336/
Сообщение Добавлено: 21 июл 2024, 23:51
  •  78
  •  Жуковский МО
Так в том и дело, что тут не ВАГ а Опель. Принцип действия датчика м.б. другим
Сообщение Добавлено: 22 июл 2024, 10:07
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Полгода на тревеле 21г.в. отъездил и лопнул бачек. Заменил на ВАГовский (регулировал пробку на ~0.8 атм), а т.к. имелись контрольные электроды в бачке сколхозил маленькую пищалку на двух логических элементах К561 серии (фрагмент схемы какого-то датчика уровня) и расположил ее там же в моторном отсеке, запитав от + клапана абсорбера. Не захотел тянуть провод в приборку, пищит достаточно громко из под капота. Пока, слава богу, не пригодилась.
