 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: сканер на Шниву фам1?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2024, 21:11
  •  38
  •  10 ноя 2016, 23:33
Вопрос Op-com стирает и диагностирует Фам полностью?
или функционал как у ELM?
абс и подушки читает Op-com?
снимал панель-менял радиатор печки(квест тот еще) отсоединял пассажирскую подушку - после сборки загорелся SRS справа на панели - там где ключик иногда мигает)).
Вот в раздумьях - чем прочитать и стереть ошибку по SRS - Джеки-чан от SRS не горит!
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Op-com бывают разные - прошивки OP COM 1.99 и т.д. - с наличием и отсутствием чипаPIC18F458 + ftdi FT232 - может кто-то уже проводил эксперименты - подскажите. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: сканер на Шниву фам1?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2024, 21:41
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
Насколько я изучал этот вопрос и тестировал собственный Оп Ком (на помню номер версии, года 2008) - он видит только Эбу мотора и то не полностью.
Ошибки по SRS должны уходить сами, если собрано всё правильно. Т.е., в памяти они где-то может и остаются, но контрольная лампа после 6 морганий должна гаснуть. Пр кр. мере, у меня было так после починки спирального шлейфа в рулевой колонке
Сообщение Добавлено: 26 сен 2024, 07:20
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Гаснуть-то она гаснет, но в памяти всё остаётся.
НЕТ! Можете даже не пробовать - не подключится. Технический момент могу разъяснить если конечно оно надо...
Вообще этот вопрос неоднократно поднимался, нет смысла в новой теме.
Вот тут и вот тут много разных вариантов обсуждали, в том числе пресловутый оп-ком, потрудитесь почитать...
Вот самый лучший и самый полный сканер для ФАМчика:
IMG_20151009_130838[1]_400x533.jpg [ 25.15 КБ | Просмотров: 762 ]
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 26 сен 2024, 12:49
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Вообще все позволяет читать?
С Техом2 на САББах имел дело...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2024, 20:04
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
А в Tech2 есть ШН?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2024, 21:16
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
А в Tech2 есть ШН?
В TECH2 есть Z18XE. Когда уж вы научитесь название раздела читать, а не только заголовок
Сообщение Добавлено: 27 сен 2024, 20:33
  •  1200
  •  Брянская область
В TECH2 есть Z18XE
Это я и без тебя знаю. А машину какую выбирать, астру или вектру наверняка.
Ты бы по теме писал, а не флудил
Сообщение Добавлено: 28 сен 2024, 18:53
  •  8929
  •   154
Зафиру, знаток ты наш
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
только мне ненужно знать, у меня штатная диагностика ФАМа, дилерская
Сообщение Добавлено: 28 сен 2024, 20:31
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А в Tech2 есть ШН?
Будет с соответствующей картой памяти.
На фото дисплея внизу её идентификатор - GM Avtovaz.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2024, 00:15
  •  1200
  •  Брянская область
А если вектру выберу не будет работать? Так что ли, знаток?
Не знал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
