 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 22:14
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
В продолжение темы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=80684
На днях друг на ФОКУСе чистил дроссельный узел, у него заслонка полностью перекрывает впускное отверстие, а у меня, я обратил внимание когда чистил её, нет, миллиметра 2 точно остаётся проход, а как должно быть у нас? может у меня заслонка не полностью закрывается, от того и заводится плохо?
Может кто знает, сколько градусов или процентов должно быть её открытие при заводке.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 02:29
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Coin , Должно быть как у друга на чпокусе - ноль мм. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 06:46
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
При выключенном зажигании зазора не должно быть
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:33
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Coin писал(а):
В продолжение темы
Я вчера в первый раз чистил дроссель и РХХ. Щель в заслонке на просвет едва заметна с волосок примерно. так с завода Пробег за 80000.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:36
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
При включенном зажигании должна быть чуть приоткрыта заслонка, по справочнику показания сканера должны быть:
положение заслонки - "холостой ход"
рассчетное положение заслонки - 4%.
Это при незаведенном двигателе, при нажатии на педаль должно увеличиваться.
@Сергей468 , РХХ у нас нет, вместо него маленький канальчик в дросселе, ниже заслонки.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:49
  •  490
  •  Киров
Братцы извиняюсь, проглядел что тут ФАМ
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 11:03
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
У меня эта фишка не работает, пробовал, если двигатель не заведен заслонка на педаль никак не реагирует.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 11:22
  •  711
Вечером с работы поеду - попробую и отпишусь. Но вообще-то должна реагировать.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 11:32
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Я тоже так думаю, но опыт по своему говорит)))
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 17:43
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
на холостых мультитроникс показывает открытие дросселя 4%
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
