 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление на турбо мотор
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 19:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Олег 005 писал(а):
фото с номером выкладывал
те фото не открываются. Не осталось в компе, или еще где?
Нашел только это: MBD 005U
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 07:28
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
Правильно, по этому номеру и закажи.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 14:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Олег 005 , ок, спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 май 2019, 19:45
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
ещё номерок MBD021U.
С айсиновской КПП и шлицами должна встать сцепа от Astra OPC/VXR, там 241 лошадь и момента под 400
УПСссс.... не пойдёт, диск на 240 мм, в колокол не влезет
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 16:14
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Я тут слышал какое то америкосское сцепление встает двухдисковое. Как на камазе или тракторах. Кауч мастер. Искал но ничего пока не нагуглил. Усилие на педали как у стока держит до 500л.с.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 22:11
  •  211
  •  РА Майкоп
@_AJ_ ,
А грохот при выжиме не пугает? При давке 0.4 бара стоит ли переживать? У меня проблемы со сцеплением стали возникать при расходе воздуха 700+ кг.
Сообщение Добавлено: 03 май 2019, 01:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
айсиновская КПП ниже, чем сток. Она на мощном моторе ваще не нужна. Наоборот, кит 1.0 на повышенную в РК актуален. А еще, говорят, кпп R1 идеал.
Добавлено спустя 23 секунды:
мерси.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Я тут слышал
вот. Нужно только проверенное. заипались все на себе пробовать и в помойку кидать. Олег, вон, ШН продал в итоге!)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 07:11
  •  211
  •  РА Майкоп
Всем привет :smile_handshake: , удалось решить вопрос со сцеплением под хорошую мощность мотора? Скучно мне стало, опять Шеви, опять турбо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 13:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
удалось, но пока вручную - а это долго и дорого. Пытаемся решить вопрос с мелкосерийным производством.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.
