 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: SC-14
Сообщение Добавлено: 28 май 2023, 00:19
  •  102
  •  24 дек 2011, 14:38
Не увидел разницы между байпасом и заслонкой 2.
Тут подразумевал "тупую" заслонку, которая по релюшке от кнопки умеет только открываться и закрываться, чтобы обеспечивать режим работы с/без компрессора.
А байпас - для "компрессорного" контура.
Ваше предложение с ардуинкой - наверное, чуть сложнее "инженерно" (с ардуино, не имел дело), но проще с точки зрения схемы работы всей системы и установки.
Спасибо, похоже, что хороший вариант.
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 00:06
  •  102
Предварительная схема управления заслонкой. Буду собирать, когда ардуино и обвязка придёт с алиэкспресса.
Доработки, draw.io-Компрессор, электрика.png [ 154.57 КБ | Просмотров: 569 ]
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 11:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
Правую часть схемы не понял, причем тут печка
Рекомендую два ДАДа, до и после родного дросселя. Иначе с алгоритмом регулировки буста намучаешся. И ещё ацп лучше знать с этого же дросселя. Иначе ТЗ на алгоритм регулировки очень туманный
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
И еще на драйвер надо подобрать предохранитель и/или токовый датчик в разрыв питания типа acs712
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 16:16
  •  102
Правая часть - это у меня уже там стоит кнопка для компрессора, а печка - это я с неё беру питание для кнопки.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
По двум ДАД - пока не понял в чём профит, разве что будет легче понимать, когда дроссель закрыт и нужно открыть заслонку полностью и можно выключать компрессор.
По АЦП с дросселя - а что с него там идёт?
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
По одному даду (до дроссмеля) планировал (умозрительно) пока просто линейно:
а) больше 0.5 - начинаем открывать и держим 0.5.
б) больше 0.5 5 3 секунды - значит холостой (тут вопросы) - выключаем компрессор.
в) растёт от 0.1 до 0.5 - призакрываем заслонку.
P.S. хотя, подумал - алгоритм спорный, да. С двумя ДАД будет точно понятен а) холостой б) идёт процесс открытия дросселя или нет.
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 17:15
  •  12843
ну если он тросиковый то условные 0-5в за вычетом пределов перемещения. В эбу свой опорный источник 5в для датчиков, возможно в будущем для точности придется соединять с AREF (ADC Reference) самой ардуины.
держать 0.5 избытка перед дросселем постоянно в режиме движения имхо смысла нет, это нагрузка на приводной механизм и моторные потери, компрессор будет гудеть, жрать подшипники и бесконечно давить в стенку, особенно на круизовых режимах.
как по мне алгоритм видится в удержании дифференциальной разницы 0.1 бар между входом и выходом штатного дросселя, и то если за штатным дросселем уже пропало разрежение.
другими словами:
1) Перепускная заслонка по умолчанию всегда открыта на 100%, вне зависимости включена муфта или нет, кроме следующего условия:
2) Если за дросселем пропадает разрежение (абсолютное давление 90 кПа и выше), значит водителю перестает хватать крутящего момента, и надо прикрывать перепускную заслонку так чтобы до дросселя было на ~0.1 бар больше чем после дросселя(* см сноску). По идее нарастание давления практически мгновенное поскольку это объемный компрессор, ну а стабилизация тоже быстрая за счет егаза. Таким образом, приводной механизм и компрессор будет "нагружаться" ТОЛЬКО тогда когда буст действительно необходим, и ровно настолько, насколько надо пользователю. тоесть в большинстве режимов его даже не будет слышно, т.к. он будет работать как вентилятор без повышения давления
PS алгоритм выдуман сидя на жопе и в реальности может быть неоптимальным. Но я больше чем уверен что в мерседесах именно так и реализовано. Возможно удержание дифференциального давления будет приводить к постепенному нарастанию (самовозбуждение), т.к. вход влияет на выход. В этом случае потребуется какое-то доп ограничение/условие по АЦП ДПДЗ штатного, поэтому я предложил его добавить в схему, скорее всего для быстроты отклика потребуется таблица "нулевого избытка" по дросселю и оборотам. Ну тоесть преднастроенное положение перепускной заслонки, когда доприкрытие на чуть-чуть уже сразу приведет к появлению избытка. В этом случае перепуск должен постоянно следовать за режимной точкой двигателя для быстрой стабилизации буста. Нужны эксперименты, может достаточно только обороты знать.
PS2. Насчет муфты всё таки надо убедится что она допускает включение на произвольных оборотах. Возможно, можно включать только на ХХ, и только когда перепуск открыт. Тогда потребуется еще тахосигнал какойнибудь. Либо забить на муфту и всегда крутить.
PS3. с ПИД регуляторами придется повозиться, да. Тоесть один крутой регулятор чтобы заслонку выставлять в реальное положение соответствуемое желаемому быстро и без ошибок, второй регулятор уже по бусту который рулит желаемым углом заслонки.
* сноска тоесть за дросселем 100 кПа, это предел атмосферного буста, а до дросселя значит надо выставлять 110 кПа, в этом случае если водитель додавливает педаль, то за дросселем будет 110, а перед дросселем уже 120 кПа, и так вплоть до 150 кПа (0.5 избытка), аналогично если пользователь приотпускает педаль то и до дросселя давление нужно ронять вслед. Вот такая видится целевая функция всего алгоритма
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 19:09
  •  102
Уточнил заранее по прошивке. Специалист сказал, что на ДМРВ не будет делать. Хотя тут в теме видел, что на ДМРВ успешно прошивают.
А на ДАД и ДТВ ЭБУ не особо хочется. Как понимаю, менее комфортным становится обычнок передвижение.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 21:30
  •  12843
ну собрать железо до последнего винтика это 50% работы :smile_nerd: остальное либо самому либо кланятся в ноги тюнерам. Без мозгоправа это нормально не поедет, банально не хватит форсунок, а с заменой форсунок попадаешь на турбопрошивку либо замену эбу а то и вместе с косой. Зависит от года выпуска, там как минимум 3 совершенно разных поколений ЭСУД стояли и там разные перспективы, ты хоть скажи что там у тебя установлено с завода. Впринципе если 7.9.7 то там только прошивка и волговские форсунки до 0.5 на гаррете нормально едут. Разве что углы поправить, т.к. без турбины наполнение чуть другое будет и режимные точки скорее всего будут отличаться
Сообщение Добавлено: 02 июн 2023, 01:29
  •  102
Форсунки ставить собираюсь "волгофорсунки".
Сейчас стоит Бош 7.0. Январь 5.1 уже лежит. И всё для переходника тоже.
Контроллер на ардуине сам осилю, а ЭБУ сам точно не перепрошью.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2023, 15:33
  •  12843
Ну с я5.1 даже базового софта (не одновременный впрыск) нормального не найти на нивомотор, тк нет стока. Вообще лучше начинать с этого - форсунки, эбу, разбираться с базовым ПО (переквантованным под будущее наполнение) и инструментами по настройке. Далее если в стоке нормально едет без пережора бенза и тупняка то дуть. Дад я считаю тут не нужен, только ради надежности и ремонтопригодности
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 01:24
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
Фигасе воскресили тему.
и будет создавать сопротивление потоку. Хотя если всё пойдет мимо через байпас, то хз. У меня даже на холостую с отключенной муфтой воздухом крутится. (схема: фильтр - дмрв - дроссель - интеркулер - двигатель)
Ваще пофиг, можно включать выключать на оборотах. Вот приводному ремню будет несладко, так что если надумаете схему с произвольным подключением - то на отдельный вешайте.
А вот этого у меня не хватило. На январе когда пробовал катать форсы ауди 1.8 турбо показали загрузку в 80%, а там производительность раза в полтора выше. На волгофорсах звенел при оборотах выше 4500. В чем там дело, не хватало собственного времени открытия или производительности - выяснять не стал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
