Откатал свой самодельный контроллер. На данный момент основное работает так, как ожидалось: нажимаем газ - доп. заслонка закрывается, давление растёт, отпускаем - заслонка открывается, давление падает. При превышении давления - заслонка открывается, при резком отпускании педали - тоже срабатывает в режиме перепускного клапана.
Про вспомогательное можно и не говорить - помпы, вентиляторы запускаются. Для вентилятора даже сделал управление оборотами.
Не без проблем: пару проводов при пайке перепутал, одна ардуиновская релюшка оказалась на 12 вольт, вместо 5 (продавец на алиэкспрессе перепутал), вторая релюшка стала залипать через некоторое время.
И не без особенностей: Поведение давления во впускном коллекторе оказалось вообще не таким, как я думал. Думал, что на холостых примерно 40 кПа, далее нажимаешь газ - давление постепенно растёт, пока не сравняется с давлением до дросселя. Но оказалось вообще не так. Сначала давление падает до 20, а только потом уже неохотно начинает расти. Ну, если задуматься-то, то всё логично - двигатель активно потребляет воздух. Пришлось переписывать алгоритм, который командует - открывать или закрывать.
Температура. Ну, так-то, растёт. До 40 градусов примерно в моменте (при 10 на улице и прогретом двигателе). Немного. Но водяной интеркулер прямо вообще здорово - когда включается помпа, температура за десяток секунд падает до 20.
Так же оказался избыточным впуск (перепускная часть). Он сделан на пайпинге 60 мм. В итоге избыток (до дросселя) начинает расти, когда заслонка закрыта на 2/3 (на 60%). Не критично, но пришлось учесть в алгоритме.
По повышению мощности - сложно сказать. Не особо заметил. Но у меня и максимальный избыток сейчас ограничен 115 кПа (т.к. MP 7.0 и ДМРВ). Но уже поймал ошибку (стабильно вылезает, если хорошенько давить газ) - Р1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной.
Сейчас собираю это в корпус, чтобы выглядело прилично.
Ну и потом поеду откатывать январь с ДАД+ДТВ, тогда и избыток можно будет открутить на полную.
Последний раз редактировалось Кочка 27 ноя 2024, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
