 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 15:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Latinecz писал(а):
турбо 100 где то собрать можно самому но и отдача тут не слабая (хотя ниве такая и не нужна)
во всех вариантах нужно откатывать он-лайн.
Ниве необходима такая отдача - 120ЛС на 0.5 бар. Откатка онлайн не нужна, прекрасно работает на родном БОШ.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 19:04
  •  53
  •  19 май 2015, 19:44
  •  Орск Оренбургская обл.
Интересно, как вы определяете сколько "ремни отнимают мощность от авто".
ШН 2008 г.в. лифт 5см. Резина Triangle 225x75x15 , карданы на шрусах СИМ, компрессор П-23-1, кондиционер.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 20:48
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
эт точно :smile_bigsmile:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 21:54
  •  53
Эти лошади чисто в теории, но сопротивление выхлопу тоже отнимает мощность. Единственное, что выхлопом можно дать больше оборотов турбине, и КПД у нее чуть побольше. Кстати нагнетательные части у нас одинаковые. А на практике прибавка мощности с компрессором есть и хорошая, надо ее пораньше на максимальное давление вывести. Я подключал манометр 0,4 бар на 2-й скорости на 5000-55000 оборотах, расход воздуха 390 кг\ч. Может мне достался движек полохой, но раньше скорость 120 я еле-еле достигал, а сейчас без проблем с лифтом и большими колесами. И для примера, в гору раньше я один на второй передаче еле заезжал, а теперь с тремя пассажирами на третьей с набором скорости, но пришлось поменять немного стиль вождения - держать обороты в районе 3000, вообщем как на десятках крутить движек.
Кстати встреча с токарем прошла успешно , он сказал выточим из чугуна бандаж на шкив коленвала, запрессуем, и болтами зафиксируем ., теперь ищу шкив коленвала с кондиционером б\у, новый зараза дорого стоит, может у кого есть по свойской цене для экспериментов.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 19:29
  •  894
  •  ростов папа
чё там -как поживает пк23? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 20:58
  •  53
Пока все нормально, идет обыденная эксплуатация.
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 18:51
  •  894
  •  ростов папа
победил ли гуляние на оборотах :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 08:52
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Latinecz писал(а):
вставлю свои 5 копеек
юзал данное оборудование, подшипники расходник, надув мизер 0,2-0,3 бар, стоимость космос новый 25 вроде б/у 10 (именно за столько и продал.
0,3 это на 5000 об.
больше я его в жизни не куплю - сток лучше честное слово
От компрессора по факту прихода не было??? :smile_surprised: :smile_surprised: :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 09:08
  •  62
  •  21 янв 2016, 09:22
0,3 это на 5000 об.
был приход) также ездил радовался)
но подшипники менять раз в 5000 км. напрягало (причем у нас их на тот момент я не нашел), давка 0,3 идет где-то на 3500 об.
по сравнению с турбой это жужалка=)
Niva 2009
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 17:35
  •  25
  •  02 июн 2016, 22:49
юзаю такой, комп январь 5.1, шит онлайном, самый низовой распредвал окб динамика спецовый под комресор, волго форсы, если выше 5.5 тыков не крутить то все гуд и все живет и не греется, порону добавляет момента и динамики, без него на гравий выезжал и пониженный ряд включал ибо не ехало на парах 4.3, с ним по гравию летаю до 160 км ч, очень нравится, планирую мотор без изменений корячить в кузов раллийного болида, гбц думаю еще портануть, и как время придет объем увеличить при капиталке видимо до 1.9., есть желание подвести патрубок воздушный прям на подшипники, маленький кулек все же поставить и вход к нему прям с верху капота, но так как кузов шнивы продаю , то это уже на кузове оды вэдовой будет делаться, а так - если руками ровными и ровно ставить( то есть соосность ремней и правильное натяжение маленького - а я юзаю один на шесть руьев, второй выворачивает и обрывает быстро но машина без него и едет лучше и уже купил два по 8 ручьев, чтобы по одному их ставить и писк убрать при резком газе) то рекомендую, но шить надо однозначно, увел дроссель и рессивер не знаю есть ли смысл ставить - родные на момент с низу раситаны, которого шниве особенно не хватает, а турбо динамика после 4 тыков прям нах не нужна мне кажется, но когда стоял окб 44 простой не компресор то на оборотах под 6 тыков прям турбо приход был, но низа чох.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
причем все приход от него по прямой ловить пытаются, а он именно момента путем добавляет, а это чувствуется при езде в гору, по плохим вязким дорогам да еще с пассажирами и грузом, автор изделия еще принудительно тосол бы подвел в подшипниковый узел цены бы не было если без проблем до семи тыков крутиться начал бы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
