Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 21:38
  •  288
  •  23 янв 2010, 21:18
  •  Магнитогорск
а ответа то так и не последовало....
помнится в начале 90-х купили мои родители электромясорубку. При буквально первом применении она перестала крутить. Разборка показала, что съело зубья пластмассовой шестерни, которая одевалась на шнек и вращала его. Дед мой посмотрев на эту хрень, и не долго думая, выточил на работе аналогичную шестерню из метала. Мясорубка поработала пару сеансов и потом у нее сгорел мотор :
в чем заключается это расчет на большую нагрузку??? металл другой применяется или что?? Какие детали в трансмиссии не переваривают большой момент?
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 22:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
все очень просто. Возьмем две шестерни - нашу и иностранную от лексуса 3.5 литра. Шестерня лексуса будет 5 см в ширине, с соответствующей шириной рабочей поверхности, а наша 1.5 см в ширине (нетрудно догадатся какая шестерня переварит бОльший момент). Также можно усмотреть разницу в металлах и обработке зубьев (если посмотреть профиль зуба, то там вообще то не просто зубья а хитрый эвольвентный профиль, целостность которого КРИТИЧЕСКИ важна для нормальный работы - малейший износ убивает её), пост-обработки (отбеливание, фосфатирование, каление, итд шаманства) как и прочие технологии и рецепты их изготовления. Далее можно посмотреть на картер кпп. У когото он больше алюминиевый, а у когото - силуминовый :smile_nod:. Не забываем о приливах\ребрах жесткости - ктото рассчитывал нагрузки на компьютере, с соответствующим рассчетом нагрузок, а ктото на ватмане. Ах да совсем забыл - дырки под подшипники должны быть строго соосны, а диаметр - с точностью до соток (не буду ничего говорить про наши гудящие на 1,2,3,5 передаче кпп). Ну и сами подшипники должны быть не от велосипеда (привед игольчатому подшипнику первичного вала), равно как и стопорные кольца их держащие - подшипники не должны болтатся вместе с валами, изнашивая зубья поперечным скольжением генерируя стабильный прирост опилок в масле (залог здоровой жизни всего агрегата : ). Також не забываем что апгрейд 5-й передачей сильно ослабил всю заднюю часть кпп - блок шестерен пятой отмирал до 2005 года с вероятностью 80%, пока они не сделали работу над ошибками : - теперь грибок дохнет не чаще остальных деталей кпп...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 16:52
  •  288
  •  Магнитогорск
вооот...сэнькью вэримач...
Лотерея опять в общем получается. Все зависит от состояния здоровья сборщика на конвеере :
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 22:00
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Есть тут кто поставил коробку Асин? Как впечатления? Проблемы при установке есть?
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 22:16
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
есть и проблемы и положительное.
кому как повезет, но общая проблема третья опора и верталет сочленения с пром валом - вибрации.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 22:17
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
У нас hard себе поставил, правда, у него атмосферник, но это не суть. Стукнись к нему в личку.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
