 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 19:31
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Mihail писал(а):
Информация для тех, кто верит пендосам, и не хочет все перепроверять сам. В плане треснувших перегородок и выдутых прокладок:smile_nod:
http://vkontakte.ru/photo-11412058_191520489
По горизонтали - степень сжатия, по вертикали - избыток в psi ( 1 бар=15 psi ). Это для 95 бензина. Соответственно при СЖ=9,5 можно дуть 0,6 без кулера или 1,0 бар с кулером. При СЖ=11 можно дуть 0,2 без кулера и 0,6 бара с кулером. Для русского бензина СЖ лучше взять на 0,3-0,5 меньше. По мощности с кулером будет больше, но дороже.
Инфа взята с авто-турбо форум. Автор заслуживает доверие. Его страничка
http://vkontakte.ru/id37612492
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 20:01
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
ttt01 писал(а):
Я так понял, не стоит заморачиваться на это. при хороших оборотах смазка достаточна и так.
с компрессором 5000 тыс набираются легко. масло при этом всюду должно быть.
Извините я в бензиновых турбомоторах не силен но в КамАЗовском движке эти форсунки не для смазки а для охлаждения донышка поршня.
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 21:15
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
делал мотор на скании,забилась форсунка-поршень не охлаждался-поршень немного поплавился и гильзу продрало наглухо,поршень еле выбил из гильзы.
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 21:19
  •  18780
  •   170
nikkon писал(а):
]Извините я в бензиновых турбомоторах не силен но в КамАЗовском движке эти форсунки не для смазки а для охлаждения донышка поршня.
абсолютно верно. именно для ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:29
  •  71
  • 34
  •  25 дек 2010, 21:41
  •  Чебоксары, Казань
Поршни можно и смесью охлаждать на мощностных режимах. :smile_nod:
[img:3ac452a2a7]http://i.imgur.com/G4zA0.png[/img:3ac452a2a7]
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 01:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Igor Predator, не поршни а топливоздушную смесь в первую очередь : при этом естественно задрав угол пораньше и создав еще большие термические проблемы поршню :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 07:08
  •  71
  • 34
  •  Чебоксары, Казань
carmack, ??? Я о переобогащении смеси, служащем именно для охлаждения днища поршня.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 14:03
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Ну и для чего? Смесь будет сраться в масло и уменьшать его ресурс. Одно лечим - другое калечим. Только маслофорсы с двойным маслонасосом, возможно и дополнительный электромаслонасос.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 14:54
  •  71
  • 34
  •  Чебоксары, Казань
Dr.Smith, Вы неудосужились вникнуть в смысл. Для чего это делается - я написал. Заряд, попадая на днище поршня, при испарении отводит некоторое количество теплоты. Сам принцип используется лишь на высоких оборотах.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 16:13
  •  9819
  •  Нижневартовск
Полумера, причём неграмотная. Смысл охлаждать бензином - ему что, другого применения нет? И F-1 не надо устраивать, шнивый движок для этого не предназначен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
