 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 13:42
  •  21
  •  11 май 2009, 15:34
  •  Брянск
n666, твоя правда. Менял по весне прокладку между турбиной и коллектором, вот она подсохла видать и начала пропускать, подтянул четыре гайки, теперь не свистит. Про форсунки хочу сказать, что проехал ещё 3000 на них, ощущения самые положительные. Тяга потрясающая, расход не поверите, но стал даже чуть меньше. Правда крестовины карданов залюфтили, наверно перенагрузки сказались, планирую шрусы поставить. Думаю, что для не турбированной нивки тоже будет хороший эффект от волжских форсунок. Друга агитирую, но пока жмётся купить, а мне свои на пробу лень снимать
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 23:06
  •  62
  •  10 сен 2009, 07:52
Не будет. Приведет только к перерасходу. Запас по производительности у родных форсунок даже при установке турбины в районе 6000 на стандартном двигателе еще около 5% без повышения давления в рампе выше штатного.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 12:34
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
А для какой мощности (мах) предназначены волгофорсы? Кто вкурсе подскажите.
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 12:52
  •  51
  •  10 янв 2010, 15:00
  •  г.Сургут
DIANABOL, волгофорсы реально могут прокормить где-то 125-130 л.с . Нет больше тоже смогут но уже почти на пределе возможности, а это не есть гут...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 14:19
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Волговских форсунок хватает даже для впрыскового двухтактника (удельный расход на них выше (в смысле на двухтактниках). На заводе (Русская механика) я эти работы проводил еще лет пять назад. Хотел эти-же форсунки ставить себе с турбиной, но проехался с нормальной диагностикой и видно что смесь в принципе нормальная (в принципе, т.к. всегда есть переходные режимы на которых надо подправлять смесь) Но родных форсунок для Диасовского компленкта хватает. Во всяком случае у меня.
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 14:29
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
у меня лично стоят форсунки от приоры которые дохнут ( по замерам диагноста при откатке) уже с 4500 об, при установленном нагнетателе дующем до 0.5 атм при 6500 об/мин
2.0
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 14:48
  •  62
волгофорсунки при правильном режиме могут кормить до 250 сил. При установке турбины первая проблема- дрмв затыкается до 5 вольт и вылезает проблема несоответствия потока через дроссель по дпдз. Базовой коррекции по дк не хватает. Возникает ошибка и жесткий переход на работу по дпдз. Смесь сильно обогащена. Результат - нехватка момента выше 4.500. Проверено на 4 машинах.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 14:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Danet, и какой выход? как лечить?
Везде звучит, что стандартных форсунок должно хватать. НО... видимо из-за несовершенной камеры сгорания лезет детонация, поэтому её заливают бензином. Есть еще один вариант- ни кто так и не попытался поставить кулер. Хотя, по некоторым данным при применении компрессора (не турбины) температура впуска около 70*, это нормально ил многова-то?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 18:34
  •  62
температура 700 градусов это даже маловато. Лечить дешево -играя кривой тарировки это очень долго и возможно спалить мотор. Второй путь более эффективный- дрмв от двигателя с большим объемом, и его кривую( найти можно) внести в калибровки у меня стоит от фольксвагена в5 1.8т по электрической части совместим да и разъем к нему под каждым углом.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 18:39
  •  18780
  •   170
Danet, смысл как-бы-типа уловил :smile_nod:
а фотки есть? у тебя турбина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
