 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 22:49
  •  43
  •  03 июл 2007, 15:02
German, ***Vladimir***, спасибо, будет время - займусь.
по поводу шпилек и коллектора- обратил внимание что при снятом тепловом кожухе(который соединяет впуск коллектор и саму турбину) на некоторых режимах турбина входит в резонанс- это мне сразу объяснило почему отверстие в этой защите со стороны турбины постепенно разбились и от него пошли трещины по этому кожуху. короче я эту защиту снял, из листа 4ки сделал силовую пластину, зафиксировал ей турбину к впускному коллектору и уже на нее сверху прикрутил обратно кожух- то есть он перестал выполнять силовую функцию и служит только экраном.
Как вариант причиной моего сломанного коллектора могла послужить резонирующая турбина когда этот экран ослаблял, а ослаблял он постоянно.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 21:27
  •  43
едем дальше, пробег 65т.км. после месяца стоянки при старте слетел нижний патрубок радитора, заметил уже в дороге. домой вернулся на веревке. уловил шум заднего моста. через еще 200км пробега вой стал заглушать музыку, вывесил зад- кардан крутится заклинивая время от времени.... масло в мосту чистое, взвеси металлической нет, масло из моста не уходит. до цивилизации 200 км- завтра буду медленно возвращаться.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2011, 17:07
  •  43
подшипники хвостовика развалились, сменил редуктор- едем дальше.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 22:51
  •  43
пробег 69000, в дальнобое оборвало вторичный вал КПП. заменили, мчим дальше:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 14:47
  •  43
72000 заменили прокладку приемной трубы, предыдущей хватило но 4000км
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 11:17
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Первые 20000 прокладка между выхлопным коллектором и трубой турбины прогорелп сверху, через 200 км - вторая (брак голимый), еще 2500 опять, сейчас езжу с четвертой, присем даже проверял затяжку гаек, буду делать прокладку из отоженной меди, достало полмашины разбирать из-за 25 рублей за прокладку
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 22:47
  •  43
еще 4 ткм, прокладка прогорела опять....кто в москве возьмется вырубить медную прокладку и поменять? на след неделе уеду в ком-ку - могу оставить на ремонт... спасибо
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 15:29
  •  39
  •  02 дек 2009, 13:38
Daniil
Прежде чем ставить новую прокладку необходимо очистить коллектор от следов старой. Иначе так и будешь менять.
Alexander(as)
Номер телефона скинь, постараюсь помочь.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 09:39
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Не помню точно, примерно 20 т.км с турбиной, но прокладка ДИАСа тоже померла, проблема была в том, что одна из гаек открутилась и потерялась, и в этом месте начало "сечь", в результате пол прокладки "умерло". При разборке так же обнаружилось что прокладка выпускной трубы тоже начала умирать.
Собрал все заново, тщательно проверил затяжку гаек, закернил их. 73 тысячи пробег (турбину установил на 30 т.км).
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 10:30
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Так вроде был разговор за гайки. Что-то подобное давно обсуждалось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
