 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 20:53
  •  51
  •  10 янв 2010, 15:00
  •  г.Сургут
Ставь одну обычную и не заморачивайся, они выдерживают свободно 1 бар, про 2 прокладки уже не раз слышал что выдувает, вот почему-этого не знаю...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 22:51
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Ясное дело - теплоотвод от металлических окантовок хуже. Когда одна прокладка - обе стороны окантовки контачат с металлом блока и головы, когда две - те стороны что между прокладками практически не имеют теплоотвода.
Поэтому, из металлических прокладок, можно делать любой бутерброд.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 15:20
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Давно, когда жигули переводили на 76 бензин установкой 2 прокладок, рекомендовалось как раз для лучшего теплоотвода между ними ставить тонкую прокладку из металла. Их резали из меди, латуни, алюминия толщиной 0.2-0.3мм по контуру заводской прокладки. Думаю, можно попробовать пойти этим путем.
 Заголовок сообщения: Re: Турбина и пробой прокладки ГБЦ
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 16:17
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
ZMei писал(а):
n666, а она того, не алё поршнем с таким коленом? Недоход езь?
Не совсем понял вопроса...Если вопрос в том, был ли контакт поршня с прокладками, то ответ - НЕТ, т.к. поршня специально под 88 коленвал.
Да и 56 тыщ км то ведь в такой конфигурации отбегала.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 16:22
  •  1250
  •  Тула
Я то как раз и поставил 2 прокладки, опираясь на печальный опыт знакомого. У него одну прокладку 2 раза турбиной выдувало на не очень большом пробеге. Потом он попробовал 2 прокладки - отходила с двумя гораздо дольше, но в итоге все равно выдуло. Правда дул он по моему 0.7 бара.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 16:31
  •  1250
  •  Тула
Спасибо всем откликнувшимся, для себя решил попробовать одну обычную прокладку. Если уж и ее выдует, буду существенно понижать степень сжатия и думать про металлические прокладки а-ля бутерброд.
P.S. Как лучше понизить степень сжатия, отфрезеровав головку или поршни? Сейчас СЖ примерно 11.3. Как я понял во время выхода турбины на буст при 0.5-0.6 бара прокладка испытывает нагрузки примерно как у двигателя с СЖ 14. Может в этом основная причина выдувания прокладок?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 16:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
n666, я думаю дело в перегреве. Газ выжигает всё покруче чем бензин, удивляюсь как твой гарретт это выдерживает... :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 16:43
  •  1250
  •  Тула
Во как... ты имеешь ввиду что при работе двигателя на газу температура выхлопа настолько критично выше? Ну а прокладке то что с того? Или и в циллиндрах при воспламенении газо-воздушной смеси температура тоже намного выше? Просто ведь на газу вероятность детонации намного ниже чем на бензине, а значит и контроллер углами зажигания балуется не так сильно.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 16:56
  •  12843
тем не менее ни один тюнер на турбовазе не ставит газовое оборудование. Сожгёт клапана изза еще бОльшей температуры ОГ. На бензине то уже горчее колесо турбин из особых сплавов делают, а на газу всё еще хуже, и долго не проедет. Об этом писали все корифеи, типа того же maxi.
а почему выдувает - дак локальный перегрев башки, и увод плоскости ГБЦ... А там за прокладкой дело малое остается.
maxi писал(а):
1) LPG энергетически не выгоден (потери около 15%) за счет удельной теплоты сгорания.
2) Объемно не выгоден (потери около 4%) за счет состояния в смеси.
3) Имеет более высокую температуру фронта пламени и быстрее горит. Причем температура фактически не варьируется составом (бензин по этому параметру может очень широко регулироватся).
Я думаю просто будет усугубление атмогазовых проблем связаных с высокой температурой в цилиндре. Короче если дуть мало седла отгорят, за ними клапана. Если много поршни расплавятся (именно расплавятся). Причем понять это будет не возможно, если в бензомоторе будет слышимая калилка и можно сбросить то c LPG можно валить пока шатун не вылетит из блока.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 20:39
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
n666
может мой опыт тебе пригодится-цитирую(прокладки априори не вариант):
carmack
А ты был прав в ГБЦ у меня камеры сгорания уже некуда пилить -все что удалось выжать по результатам проливки сж 9.7
По сему поезжу пока обкатка на 2.0(*от автора у меня 90 кв поршня 83 мм сделан крд прохожу обкатку пока не нашел классическую гбц юзаю свою зафрезерованную до 11.2 с увелич. клапанами) атмо с (уже ужатой что поделать тут ) пиленой ГБЦ на больших клапанах и с сж 11.2. Параллельно ища новую классическую высокую гбц чтобыотдать ее в запил для уменьшения сж до 8.5 хотябы....Жаль что установка компрессора опять откладывается...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1500
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
