 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 01:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А диск какой ставить? С корзиной понятно.
Тут хотелось бы не усугубить расколбас коробки в пробках. Или это фантастика? :-)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 07:02
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
3Dfx_TriDDDek, дык машинки-то чахлые по весу против нашего, что не хвалить-то?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 11:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Диск сток
Dr.Smith, срыв сцепления от веса не зависит практически
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 12:24
  •  9819
  •  Нижневартовск
carmack, срыв сцепы тут ни при чём. Тогда что не оставляют жигулисты 200 мм диск? Что сразу на наш комплект переходят?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 14:11
  •  12843
я абсолютно не понял твоего довода
если у меня срывает на 4000 сцепление, то это будет хоть при каком весе даже 600 кг кузове, я найду горку и втоплю на 4-й и у меня на 4000 точно также сорвет, и если я свой силовой агрегат (с кпп и сцепой) поставлю на жигуль будет тоже срывать
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 18:44
  •  18780
  •   170
carmack писал(а):
Диск сток
Валео? С его суперантиколбасными пружинками? :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 19:15
  •  12843
под стоком я подразумевал обычный гражданский диск из магазина! валео говно ясно и понятно
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 19:32
  •  18780
  •   170
Ваня, не кипишуй! :
Ты ж знаешь, как я уважаю твоё мнение :smile_cool:
Читал тему про сцепу, сделал вывод, что Сакс рулит (ИМХА). А Выжимной тоже саксонский? :-)
Дай готовый конфиг? Не будь партизаном :
Пысы. Заказал Весику в сборе. Он в оконцовке прессом все проверяет. Да и левак от ПРАВАК а отличает :-)
на моем моторе переварила 380 нютонов момента, это то что замеряно было, ито мотор не докрутил на стенде, машина подкипала, да и задул только в пол сили так сказать!!! На прессе проверяю все зазоры, чтобы в допусках все было
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 20:11
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
[img][img]http://s15.postimage.org/bnazozfxz/image.jpg[/img]
Вот такое поставил на м-41 из приятных-крутит 15 калеса на 4 передаче
из не очень-при троганьи дергается особенно после нагрева,стоимость-100$,очень тяжело выжимается(у меня тросик)требует дороботок :
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 21:22
  •  18780
  •   170
DOK 08, это радикальная двойная. А У Весика двойной ряд лепестков, но один из слоев не на всю длину идет к центру, а примерно на 1/3укорочены. Ссылку на турбобазар давал на предыдущей странице. В твоём случае, надо удлинить вилку и обварить по периметру для усиления. Трос должен быть прочный, иначе будет рвать. Это всё есть по ссылке.
Списывался с ним, думал денег выслать на закупку. Он пока отказался. Сказал что корзину купил, сейчас крутит-вертит, придумывает идеальное решение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
