 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 16:21
  •  39
  •  02 дек 2009, 13:38
Не видел не знаю. Но у них все отработано. И это маловероятно. Снятия коллектора не требуется. Потому что с прикрученным патрубком сложно закрутить центральную гайку, но возможно.
Булькающий звук от выхлопных газов. А дребезжащий от защитного экрана. Если будет прослушиваться металлически-дребезжащий звук, подвигай защитный экран или сними его.
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 11:20
  •  136
  •  12 ноя 2005, 20:42
  •  Москва, Кострома
***Vladimir*** писал(а):
MitrAlex
Были аналогичные проблемы.
Трос газа оплавляется от того, что прогорает прокладка, которую тебе меняли.
Еще в этом случае возможен вариант отклеивания крышки байпаса. Возможно у тебя это произошло. Сними тонкую трубку которая идет от него к ресиверу и подуй. Если дуется, то не герметичность байпаса. Я пробовал склеивать его. Держит, но не долго. Не качественные байпасы. Купил для Ауди. Соединил крышку и основание двумя скобами, нет проблем.
[/b]
Владимир, я вот тут подумал - а как байпас может на оплавление троса газа влиять даже если он и травит - там же обычный холодный воздух для "дыхания двигателя" или я не прав?
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 11:27
  •  39
Я не говорил что байпас влияет на оплавление троса. Крышка байпаса может отклеиться по причине прогоревшей прокладки. В связи с этим будет неустойчивая работа двигателя. После сброса газа он будет глохнуть и будет неустойчивая работа на холостом ходу.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 11:00
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
Ну вот и я обтурбился наконец :smile_bigsmile:
Пока стоит стандартный диасовский комплект, 107-е форсунки и родные мозги бош 7.0 не прошитые, немного покатался - оно едет :smile_bigsmile: ошибок пока не вылетало, немного детонит после 5 тыс. оборотов и под капотом очень горячо стало.
На очереди январь 5.1 и кулер :
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 11:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
107е форсы на боше 7.0 - это аццкий мегаколхоз, простите, у них вполтора раза выше производительность :smile_bigsmile:
В боше 7.0 даже статика не регулируется... я както ставил в 10 раз больше в прошивке - результат нулевой :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 11:10
  •  1524
  •  Пенза
никто и не спорит, что колхоз, январь в наличии уже - в выходные перекроссирую надеюсь и установлю.
з.ы. но все же оно едет :smile_bigsmile:
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 11:13
  •  12843
ISay, давай, непомню скидывал ли тебе что нибудь - могу дать свою прошивку, без кулера и на более низкой давке нормально должна ехать. Буквально позавчера нашёл калибровки на пуск - заводится как майбах :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 11:49
  •  1524
  •  Пенза
carmack, заранее спасибо, кулер тоже уже лежит, надо еще пару пайпов прикупить по предварительным прикидкам
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 11:38
  •  136
  •  Москва, Кострома
Прокладка горит между коллектором и патрубком. Сначала от того что откручиваются гайки, ввиду того что их не контрят, а потом от того, что "ведет" площадку коллектора.
На выходных посмотрел на машину, подставил руку вблизи той прокладки, которая как ты предполгаешь прогорела (из-за которой трос газа плавится) - никакого потока горячего воздуха, прорывающегося из под прокладки я не почувствовал.
А вообще там все горяченное вокруге. Осбенно стремно смотреть на материал которым капот изнутри обит - он же прямо на турбину фактически ложится.
Есть идея прорезать ноздрю над турбиной, для охлаждения
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 11:58
  •  12843
металлический щиток нормально закрывает, у меня капота ничем даже не изменилась за 20 тыщ "бани"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
