 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 18:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Vitamin20000, ну чтобы "валить" на тапке в пол требования к прошивке достаточно простые - лишь бы держала смесь и УОЗ (хватит и карбюратора+мпзс простите). а когда надо гражданское применение, и нужен хороший ХХ, правильные переходные режимы, бортовик который реально показывает расход даже на саабофорсах во всех режимах, логи которые соответствуют истине, и вообще чтобы движок вел себя как заводской - то тут приходится все усложнять намного
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 20:49
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Вот я щас и хочу добился нормальной гражданской езды,точнее чтобы и валила как следует и по городу можно было ездить повседневно. Валить у меня машина валит,а вот для городского режима не очень. А с чего начать не знаю. А делать обратку не хочется... Ты как видишь решение?
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 21:23
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
carmack,
Внимание! Рукав ДМРВ-дроссель должен быть строго герметичен, байпас сбрасывает до ДМРВ, вывод толстой вентиляции картера после дмрв допускается, тонкую ветвь лучше заглушить или вывести под фару (короб воздушного фильтра), а пипку на дросселе применить для прибора-показометра буста.
Можешь этот пункт поподробней ? - "по Диасу" же байпас работает от тонкой ветви и сбрасывает после ДМРВ ...
2013 L
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 21:29
  •  12843
по диасу байпас расположен между турбой и ресивером
и сбрасывает он в ветвь между турбой и дмрв
нижняя пипка в дросселе, по ощущениям имеет более крупный жиклер и соответственно более быстро дергает байпас.
щас поищу, я скидывал кое чего найду
вот смотри я както давно делал такую таблицу (для конкретно своего двигателя, таблица в целом годна для любого турбошнивостока)
по осям - обороты и наполнение (мг\цикл), в таблице - абсолютное давление. Если составить аналогичную таблицу для твоего двигателя (или взяв эту же, если он несильно отличается), можно пересчитать дельту в прошивке с максимальной точностью используя этот xls
https://drive.google.com/file/d/0B35nmHLwYD4yLUJVU2hLNU1ibHM/edit?usp=sharing
а так если посмотришь на вкладку дельты в чиптюнингпро в прошивке от я7.2, то можно понять каким образом программисты решили эту проблему. И дальше уже для конкретно своего двигателя сделать решение. Собственно если эту вкладку сделать правильно, то бессливная рампа будет ложится "в идеал" даже без всяких выкатываний по ШДК. Только дуть больше 0.8 не надо.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 21:56
  •  574
  •  г.Череповец
carmack, Не , я это вот не совсем понял :
- чем-то лучше ?
2013 L
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:03
  •  12843
Тут проблема с терминологией :smile_bigsmile: я имел в виду путь с точки зрегия байпаса! Там вариантов то нету больше
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:06
  •  574
  •  г.Череповец
А я подумал - че то новенькое что-ли : !
2013 L
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 09:35
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
carmack, а че за А5 ? есть у тебя?
вышли лс ку новую если можешь и а5. sat01@rambler.ru
на дад надо мудрить с проводкой?
если ЛС-ка у тебя под дад, может скажи что поменять для дмрв чтоб не плавало на холостых?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 07:04
  •  3
  •  13 фев 2014, 06:49
  •  Е-бург
Вопрос к автору.
1.Подойдёт ли прошивка под 44 распред,двс атмо без турбо?
2.Зачем отключен ДД?
3.Абсорбер нужно отключать или оставить?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 09:44
  •  12843
uri96 писал(а):
Вопрос к автору.
1. да, только может быть плохой ХХ.
2. потому что заводские настройки фильтров ДД под классику не существуют, а от 2112 - работают неадекватно. ДД это вообще совсем не тот датчик который "подключил и порядок". Кстати любопытный факт - чисто классические январи (5.1.3 2104-1411020-01 Евро-2) не имеют канала ДД, очень большой вопрос - ПОЧЕМУ (подозреваю что из-за болтов). (притом что все "переднеприводные" январи имели канал даже в 1998 году, в самой бомжеской комплектации)
3. Дырка в дросселе под адсорбер должна быть заглушена.
гм тока щас сообщение увидел; вечером
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
