 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 09:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
sem59, а я смотрю тема турбовая, плюс прошивки раздают, прост недочитал :smile_nod:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 22:06
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Поставил сегодня ради интереса прогу от sem59 под 44 вал - едет вроде не плохо, точно не хуже, чем на боше. Но на ХХ немного плавают обороты и уоз скачет на 5 градусов.
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 22:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex59, которая без перепайки? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 23:11
  •  12843
на хх уоз и должен бегать, это суть регулирования оборотов с шагом меньшим чем шаг РХХ. Только если коэффициенты не подходят или хх расстроен, то этот алгоритм только добавит раскачки на хх
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 07:08
  •  13966
carmack, с 44 валом на этой проге ХХ не прыгал. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 10:54
  •  844
Ага.
У меня вообще есть подозрение, что это происходит из-за подсоса воздуха в районе ДУ (между ДУ и ресивером), т.к. летом там вместо прокладки зафигачил герметик (а потом благополучно забыл). Может ведь такое быть? Правда странно, что на боше нет такой раскачки видимой (совсем маленькая есть), но там алгоритмы другие...
А в целом по поводу прошивки у меня есть мысль, что влияние 44 вала и 54 ДУ должно быть минимально в плане калибровок и прошивка должна хорошо работать на стоковом двигателе. carmack, или я не прав?
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 11:02
  •  13966
Alex59, я после 44 вала поставил 14 вал и поездил на этой же проге. ДЗ остался на 54. В итоге я вернул Бош.
До этой проги ездил с 44 валом и прогой "Дабл кулер". Поставил с ней 54 дроссель и началась опа - провалы, дерготня и пр. прелести. Поэтому сделали онлайн. поэтому х.з. насчет минимального влияния. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 11:15
  •  844
Ну я все-таки не эксперт в этом деле (может и научусь еще :smile_nod:. Так, предположение высказал.
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 12:29
  •  12843
на дмрв и гражданских фазах - все эти конфигурации ресиверов, низовых распредвалов, бигдросселей - в основном автоматически зачитываются по изменению наполнения как фактора нагрузки. Тоесть особо шаманить ничего не надо.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 12:47
  •  13966
carmack, да, на Боше на одной и той же проге разница от смены валов и дросселей не особо очучается (видимо из-за большой его адаптации). На Январе 7.2. же сильнее, хоть он и похож на Бош. По крайней мере у меня так было. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
