 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 09:02
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
В обоих случаях прошивок в оферте не вижу!
Значит, надо смотреть внимательнее, так как нет ее только в Клубтурбо! А про Китай - да, Гарретт, скорее всего тоже в Китае сделан, но на заводе фирмы, под контролем ее
спецов. А это совсем не то же самое, что подделка!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 09:52
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
@Alec73 , ну конечно, сорри, не туда посмотрел, в смысле в списке запчастей не нашёл) А это что-то кардинально меняет?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 22:22
  •  1105
  •   4
@vanniva , конечно, меняет. Если нет желания разбирать мотор и менять мозги, то есть бюджетный турбомотор! А кит от Клубтурбо в любом случае глупо ставить на сток и полбара. Чтоб турбину Митцубиси нормально раскрутить, надо и объем побольше 1,7 л, и распредвал другой, да и каналы в голове лучше запилить и клапана побольше. И обязательно - Январь и онлайн откатка прошивки.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 18:03
  •  146
  •  14 фев 2017, 14:00
  •  Тюмень
@Glu777 , все пока теорией занимаюсь, подсказать то с установкой сможете, может инструкцию какую дадите, есть ребята рукастые на примете, только вот наверное ближе к концу года созрею, главное чтобы финансы не подвели. Нивка кстати с е-газом и кондером, если есть инструкция дайте, покажу, чтобы понять возьмутся или нет.
Лучше "перебдеть" сейчас, чем "перебздеть" потом
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 23:36
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
@Andrey123 , привет, никак не сделаем. Скоро. Понадобятся стандартны навыки механика и умение работать со сваркой (глушитель).
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
клубтурбо грамотный даунпайп, болт он,
это ошибка. Места в районе рулевых тяг очень малО, и "болт-он" сделать просто нереально, все равно придется подгонять по месту.
Предупреждая вопрос, скажу, что пробовал этот даунпайп. Требуется доработка по месту, "болт-он" оно не встает.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Даже если и будет, то это детсад с барабаном.
сам не читал, но против! Как всегда. Приедь, да попробуй...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 19:36
  •  5
  •  25 фев 2013, 19:22
  •  Алтайский край, с. Боровиха
Вопрос такой. Кто-нибудь ставил в шниву двигатель 21124 с сохранением кондиционера и турбиной? А то собрал двигатель такой разжатый, для корча 2108. Но корч все никак из гаража выехать не может. Поэтому появилось желание в ниву этот двигатель притулить. Вроде сама установка не тяжелая. Но машина с кондиционером, и убирать его нет никакого желания. Хочу все оставить. Но как скомпоновать не знаю.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 19:56
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
насколько мне обьясняли , при кондее (имеется ввиду родной нивский мотор) и установке турбы , надо пару шлангов кондейных переделывать - мешают турбине, так и в вашем случае, + надо кронштейн для крепления насоса к блоку ДВС мутить и шкиф на к/вал дополнительный, ну и возможно с мозгами( а перепрошивать под турбу обязательно надо) что то делать придется , спроси у Glu777 , он точно знает что и как.
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 21:26
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@Васильев Артем , а как связаны кондей и турбина?) Нужно все подключить, сделать шланги, заправить систему и все. У нас почти все машины турбо с кондеем....
Другое дело, что стройка со свапом восьмерочного мотора в Ниву неоправдана. Нужно надуть заводской мотор 0.5 бар и наслаждаться. Подробности:
http://niva777.ru/index.php/tuningniva/173-turbo
http://niva777.ru/index.php/tuningniva/248-turbo1bar
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 15:10
  •  63
  •   6
  •  18 дек 2015, 07:57
@Васильев Артем , в стоке на 10ках при установке гур+кондей, получается так: генератор сверху спереди, под ним кондей (где обычно гена), гур сзади сверху (где верхнее крепление двигла (гитара). Но у нас такая компоновка приведет к переделке шлангов как кондея, так и гура. Поэтому надо ставить гур+гену слева (кронштейны есть стоковые под это), а кондей справа сверху на самодельном кронштейне. + скорее всего переделка трубок кондея.
Ремень, кстати, у шнивы 5 ручьев, у 10-приор 6, так что в идеале сменить шкив гура на более широкий и гену от приоры ампер на 140...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 12:58
  •  35
  •  08 окт 2014, 09:05
  •  деревня Молодцы
@Glu777 , может повторяю чей то вопрос, а если к Вам приехать со своей турбиной Гарретт без КИТа, в работу возьмете машину?
Цена вопроса?
Ничто так не ограничивает твои действия, как фраза «Да делай что хочешь!»
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
