 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 11:19
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
У меня стоит тот который был в комплекте с турбиной, он весь потрескался, и такое ощущение что через всю поверхность потеет (не знаю возможно это или нет)...
А ещё такой вопрос, нижний патрубок (в который слив в картер идёт) от чего у нас ? Ещё на заре установки турбины (почти 100 т.км назад) протёрся у меня, заделал хомутом, но хотелось бы нормальный поставить...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 17:29
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Еще как возможно, от температуры все резиновые патрубки возле турбины рано или поздно трескаются. На маслослив надо ставить гофрированный металлорукав.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 21:58
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Шланг на слив помню покупал в волговском магазине .
2013 L
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 06:49
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
Я посмотрел что патрубок вентиляции картера тонкий какой то. Может и не налезть...
А сам патрубок то (который на картере) от чего подобрать ?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 08:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
шланг штатной толстой вентиляции жирнее штатного GT17-го рукава для слива. Но тем не менее зажимается хомутом
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 13:10
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
Привет маньякам!
Поставил комплект ДИАСа на свою Шниву 2012г. Чо сказать - песня, машино абсолютно другая. Стоить запрошенных денег. Вопрос:
После 4.000об на среднем газу и после 3х с небольшим на "тапка в пол" слышу детонацию. ЭТо плохо, как я понял, мотор умрет очень быстро. Почему детонирует? Не хватает бенза из-за производительности форсунок? Сорри, если обсуждали, но 107 страниц.... :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 13:16
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Форсунки надо менять на волговские, свечи на более холодные, катализатор нафиг плюс очень желательна онлайн прошивка. Поедет гораздо лучше чем сейчас. :
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 13:31
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
fanngorn, прошивка должна стоковая работать по идее, ката у меня и так нет. А про свечи можно подробнее, ну и ткнуть, что за форсунки Волга? Они что, только в одном варианте?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 14:02
  •  814
Если ката нет то как стоковая прошивка работает? Чек всегда горит? В любом случае двигатель со стоковой прошивкой работает не так, как может работать с прошивкой под турбо. Детонация и т.п. - ты сам уже почувстовал.
Волгофорсунки - продаются в любом магазине. По свечам - калильное число должно быть 22 для такой конфигурации.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 14:36
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
fanngorn, ничего не горит! Если кат забит, 2 лямда это чует, а если нет (или он отсутствует), чек не загорается! Сам не знал!)))
Калильное число как-то влияет на детонацию?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
