 [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2010, 21:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Спутник у меня сейчас было самое время подумать над этим. Есть минусы. Получится что находится в тесном горячем углу. Впуск придется тянуть в другой конец капота или городить перегородки. С трубой 75мм это будет не просто. Ну и отсутствие перспективы. Интеркулер потом не воткнуть.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 12:18
  •  58
  • 73
  •  18 окт 2009, 19:18
Про кулер я и не думаю,с этой моделью компра.Или шноркель,или патрубок холодного забора воздуха с правой стороны.
ШевиНива Очень хорошая машина!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 14:30
  •  18780
  •   170
Спутник, перегородку можно сделать как у Cott. Еще бы шкив двойной замутить, чтоб ремень родной оставить, а компрессор отдельным коротким. Бачок омывателя тоже перенести можно безболезненно.
 Заголовок сообщения: -
Сообщение Добавлено: 31 июл 2010, 17:04
  •  58
  • 73
Шкив на коленвал придется делать одинакового диаметр с ПК. Если не хватит мяса,то точить нужно два,чтобы сохранить передаточное отношение. Возможно и один побольше,но без ущерба по оборотам для ПК.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 09:16
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
3Dfx_TriDDDek,
Так что механическая турба установлена или нет???
Что в итоге получилось?
Можно фотографии посмотреть?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 13:02
  •  18780
  •   170
Andrey-ufa, я в отпуске, то 1000км в одну сторону, то 600км в другую, не знаю когда дома буду и как на долго. Боюсь что посылку с почты завернут огбратно.Как определюсь с делами, так сразу заказываю.
думаю здесь нормальное количество фото и отличный отчёт! врядли у меня будут лучше :smile_nod:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... aed3fd4dd7
Очень мучает вопрос, труба выпуска компрессора явно 63мм, а вход на дроссель 5* (не помню), это получается что 90* уголок сужается у дроселя?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 18:18
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
ИМХО ставица армированный резиновый патрубок как у меня и сделано и всё. :
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 19:50
  •  58
  • 73
Вопрос? А у тебя картер не забивает воздухом, после закрытия дросселя? У меня,при пробном пуске,стояла родная гофра со шлангом отсоса картерных газов.Так при сбросе газа доходило до остоновки двигателя. Сейчас, через нулевичок.Первоночально был вариант с отсосом перед турбиной. Но пришлось на этот сосок, подключить перепускной клапан.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 20:04
  •  18780
  •   170
Спутник, стоять! с форума не убегать! :smile_nod: у тебя труба какого диаметра на впуске? ты сам делал или такую прислали? как стыковал дросель? он тоже по факту на 63? или у тебя переход с компрессора 63х52?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 10:36
  •  58
  • 73
Труба у меня та, что прислали диаметр 63. Стыковка обычным патрубком 2,5". Я правда разрезал нержавейку изначально, для мобильности. Середина тоже соединена 2,5" силиконом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
