 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 00:19
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Балаганов писал(а):
JeaN
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=47232[img][/img]
Здесь лужа побольше 17 см , под степень 8,5 . Делал в гараже у себя , пилил два дня . Потом ее еще увеличивал до 20 кубиков - планы возросли :smile_nod: . Но вроде и с лужей по окружности ездят нормально .
скажу по поводу формы лужи в поршнях.не так давно эксперементировал,делал на станке поршня со смещением как на фото. делал 18,5 кубов. через какое то время поставил с круглой лужей на 20 кубов 16V но без цыковок. при той же программе мотор ооочень сильно детонил не смотря на то что степень сжатия стала меньше. из этого сделал вывод что лужа смещением лучше,как все и догадывались. там где вытеснители трогать нельзя. хотя сам катаю поршня от 16V . Но на турбо поршня не все поршня подходят. очень хорошо себя зарекомендовал автоВАЗ. Именно ВАЗовские поршня ходят отлично и долго. про всё остальное как повезёт
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 00:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Vitamin20000 писал(а):
Skiff писал(а):
Vitamin20000, подскажи уоз какой у тебя ?
или я прикатался или не едет,чтот недавно приоре уступил. :smile_doh:
если я не ощибаюсь то кажется 36 градусов. если ооочень точно то могу по смотреть,но не сейчас. через пару дней. а может приора тоже турбовая была????
эм что дает число 36 ? на каких оборотах, на каком расходе воздуха, на какой степени..
более того 36 на бусте это ОЧЕНЬ рано
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 01:14
  •  655
  •  г.Самара
я ведь говорю что не могу щас по смотреть. Как приеду по смотрю. Катаю эту прогу уже пол года. То что помню скажу щас. При бусте 1.4 бара смесь 12,5 расход воздуха чуть больше 800 кг,степень сжатия 8.2 Вот хочу смесь сделать 11.5 и посмотреть егт, вроде бы должно быть похолоднее
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 01:16
  •  12843
На 1.5 бара уоз был 7-8 в среднем диапазоне
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 02:15
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
Vitamin20000, еще по поводу лужи. Слышал в одном из видео Евгения Травникова по доработке ГБЦ, что скруглять острые кромки в камере сгорания крайне нежелательно. Так как из-за этого турбулентность заряда смеси при такте сжатия снижается. А из-за этого в свою очередь снижается детонационная стойкость. Видимо это и к поршням относится. Не стоит при запиле сильно скруглять наждачкой края лужи.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 09:13
  •  655
  •  г.Самара
Острый край в камере сгорания, это уже источник детонаци. Может быть Травников имел в виду про каналы впуска в ГБЦ? Вот их действительно нельзя полировать,так как во впуске должна быть турбулентность смеси для лучшего её перемешивания. А выпуск можно полировать
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 22:17
  •  267
Vitamin20000, вот видео про доработку ГБЦ классики http://www.youtube.com/watch?v=_R8kxXfX ... K&index=37. Где-то на 50-й минуте говорится о скруглении углов в камере сгорания. Включай на 49-й - не ошибешься ) Да и вообще видео в целом интересное.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 02:48
  •  12843
острые кромки должны быть в месте выталкивания смеси из вытеснителя, не более того
Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 08:32
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
carmack, это где? :
Я так понял, что речь о стыке гбц с бц... Иначе мини вытеснитель получится по всей окружности.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 09:56
  •  12843
3Dfx_TriDDDek писал(а):
carmack, это где?
вот тут где красная линия.
ниче что камера сгорания в башке не меньше наружней ширины поршня?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
