 [ Сообщений: 899 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 19:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Firehead, прости, я не механик.. и какие перспективы?? или есть варианты поднять его производительность?
вот еще одна мысль тревожит, раз ставят термоэкраны, значит сильно жарко под капотом будет.Чтоб было прохладнее- надо "ноздрю" в капоте пилить.. интересно... что еще надо будет дорабатывать?? и какой получится конечная стоимость тюнинга? К тому же двигатель всё равно в какой-то степени будет сильне нагружен..(или только температурно" ведь турбина вроде как ему помогает?) моогут сразу "закапризничать" дефектные з/ч..Повторюсь, я не механик.Поэтому резонный вопрос: к каким эементам ИМЕННО двигателя, при использовании турбины предъявляются более жесткие требования?? (фих знает, мож гидрокомпенсаторам. или еще чему).Так как на личном опыте знаю что любая доработка обычно тянет за собой целый комплекс необходимых мер. (трансмиссия не в счет, разве что ТОРМОЗА.. как их кстати "обсчитывают?)
З,Ы. что-то много вопросов всплывает. поэтому хочется обсудить ВСЕ детали..
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 20:12
  •  4
  •  07 янв 2008, 16:36
  •  Москва ВАО
я бы поставил! но так стремно за оставшейся ресурс....
Шнива-Туризм 2005
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 20:24
  •  18780
  •   170
manticor1, в том-то и дело, что движок должен перенести, я порыл по инету, но в основном же только реклама, всё в общих чертах, никаких нюансов.
ИМХО скорее всего уменьшится ресурс ходовой.На форуме нашем читаю, у людей карданы "срезает и на стандарте,и на ФАМах..-так что это тоже весьма спорно-скорее всего проблема отдельных партий з/ч
Но всё это теории, а волков боятся- в лес не ходить, хочу попытаться.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 20:27
  •  4
  •  Москва ВАО
3Dfx_TriDDDek, серьезный шаг! я движок до капиталки трогать не буду..... а подвеска че ей? вроде расчитана на бездорожье...значит крепкая! :smile_cool: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Шнива-Туризм 2005
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 21:13
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
3Dfx_TriDDDek, жарче будет - это факт. Причём и в цилиндрах тоже. Следовательно возрастёт термическая нагрузка на поршни, клапаны (особенно выпускные), выпускной тракт. Это всё теория, поскольку никого из установивших турбину здесь нет, подтвердить/опровергнуть это нет никакой возможности. Единственное, что радует - небольшое давление наддува. Может никаких глобальных переделок не понадобится. А так, http://www.saabzauto.ru/forum спроси там.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 10:05
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Есть. Ездием на таких насосах. Давление прет - мама не горюй...
Не надо - не будет там никакого "жарко".
комплект + работа по установке.
неа.
они всегда могут...
Сцеплеине ставится от япономамы. На тормозах меняется вакуумник.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 10:14
  •  5713
Спорно. Продувка больше - температура меньше.
Да, именно такое давление - гуд.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 11:29
  •  2211
При сжимании воздуха растёт его температура. Закон термрдинамики, вроде Бойля-Мариотта.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 11:35
  •  5713
Дык эта, степень сжатия то не изменяется... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 15:33
  •  2211
Ну и... Турбина позволяет загнать в цилиндры больше воздуха путём его "уплотнения". В том же объёме за счёт этого больше молекул кислорода. Из-за этого растёт температура.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 899 ]  На страницу Пред.    След.
