 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 20:37
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
@Nicola , Такие значения ШДК может показать и при очень богатой смеси , когда часть ее не сгорает .
2013 L
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 20:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@carmack , я ж пишу, РДТ не трогал! Как стоял в баке, так и стоит. Просто вместо нержавеющей рампы поставил алюминиевую, т.к. иначе форсы не лезут! Обратки нет!
Какая разница, какой там подвод к рампе? Там проток мизерный, 10 Па падения давления на лишних 10 см ни на что не повлияют...
мне просто помнится что на егазовых нивах обратка есть на рампе. Подумал что на шевиках также. Если в стоке не было рдт на рампе то все ок
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
@Nicola , по поводу АФР вопросы: толщина фланцев выпускного и впускного коллекторов одинаковая? Фланцы выпускного коллектора равные? Может где подсасывает/выдувает? Датчик кислорода обычный на месте? Впуск герметичен?
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 21:12
  •  63
  •   6
  •  18 дек 2015, 07:57
@JeaN , фланцы мерил, 1 дырку даже подгонял. Визуально вроде все герметично... походу надо надуть во впуск... если ничего не найду, то пролить форсы...
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 22:00
  •  267
@Nicola , а есть возможность поставить сток форсы, сток прошивку, датчик кислорода первый и помониторить смесь и диагностические параметры (поправки к составу смеси или что-то подобное)? Вообще в твоем конфиге датчик кислорода есть штатный? По идее, если ДК есть и не отключен программно, то смесь на холостых и частичных нагрузках должна подтянуться к 14.7. Кстати, вроде с ДК какая-то хитрость была в прошивках от Виктора. Если я не ошибаюсь, то в случае е-газ на Шниву ставится ЭБУ от Нивы (не от Шнивы!) и ДК тоже нужно вместо родного заменить на Нивовский.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 00:17
  •  63
  •   6
@JeaN , дк менял вместе с блоком, иначе сгорит блок. дк2 снят, вместо него шплз вкрутил... старый блок смысла ставить нет, лучше займусь проливом форс...
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 20:13
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Форсы поддельные, скорее всего. В любом случае, начать с манометра на рампу.
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 23:33
  •  63
  •   6
форсы налили 53 грамма топлива за 30 сек. Т.е. получается 140сс. Мерил правда на коленке с включенным стартером, но все равно походу надо ехать за сименсами :( обидно, 4 рубля в мусор...
И ещё в третий раз перебирать мою конструкцию, целый день убить, блин...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2017, 18:51
  •  63
  •   6
Итак, дело было не в бобине! Форсы не при чем.
Как выяснилось, мне выдали не прошитый контроллер :( В субботу съездил в Нива 777, прошили, и тачка поехала безо всякого детона. Форсунки правда я все же сменил на деку, раз уж купил, теперь 107е не знаю, куда девать...
Такой вопрос, сколько МРВ должно быть, скажем, на 5000об? У меня что-то около 300, похоже, мало дую. Ездить с манометром на шланге как-то некошерно, поэтому хочу ориентироваться на МРВ.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2017, 19:09
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
жесть! Приношу извинения, шляпа какая-то. Все получат....
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
в районе 350. Подними чуть давку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
