 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 10:46
  •  63
  •   6
  •  18 дек 2015, 07:57
Эх, у меня опять все не слава богу. Пропал кондиционер... Судя по отсутствию звука, не включается компрессор. ЧД? Другие пины на блоке управления?
Ах ты ж блин, посмотрел распиновку блока от 214, там контакты кондея значатся как неиспользуемые. Это что ж теперь, без кондея жить? Есть пути решения?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 14:13
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Все должно работать. Позвони на Люблинку, спроси у Сергея.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 14:24
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
Есть у кого минутка свободная и софт лицензионный, надо склеить в двухрежимку две прошивки от я7.2
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 15:37
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Парни, скажите мне пожалуйста, не ставил ли кто нибудь на турбошниву комплект шестерен в раздатку с передаточным коэффициентом 1 вместо заводского 1,2 для повышения скорости машины на 20% при тех же оборотах двигателя. Продают вот здесь: лада-нива.рф/#!/Раздаточная-коробка-Скоростная-плюс-18-мощности-Установочный-комплект/p/10402571/category=9399091. Или это только приведет только к увеличению максималки почти до 200 км/ч, но при этом ухудшится динамика, так как турбина 0,5 бара конкректно дует примерно с 3000 оборотов. То есть с новыми шестернями машина будет медленнее разгонятся?
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 17:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
само ускорение на тех же передачах снизится ровно пропорционально, но станут доступны более низкие передачи на более высоких скоростях, т. е. где-то выиграешь (немного), но больше потеряешь.
разгон 0-100 предположительно снизится или не изменится, если на второй 100 км/ч догонишь, но это будет исключением из правил, обычно динамика падает на более длинных главных передачах.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 20:10
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@Igan , одолжи 29 колеса и попробуй
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 21:18
  •  12843
@Glu777 , по онлайн калькулятору если брать за базу 205/75/15 (27"?), то аналог будет 265/75/17 (32.6"!) (по длине окружности 2163 против 2605 мм)
все таки 1 и 1.2 это очень большая разница, все равно что пару 3.25 поставить.
Мое мнение что будет кактус.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 23:34
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если позволяет моторрръ)) чего бы и не попробовать на 2,0 с турбой - будет нормально. Я же как-то привык с вало 332гр кататься в пробках, а это как 38ые богера поставить на хх))).
И да, на штатном всём у меня было 100км/ч на второй, или близко к этому. Ну да ладно - никто не поверит и я сейчас сомневаться начну опять..
:smile_crying:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 12:13
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@carmack , согласен. Я просто предложил попробовать, что будет с повышением, т.к. на 29 уже разница очень заметна.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 18:30
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Вот бы нам 6-ю передачу в коробку...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
