 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 20:46
  •  71
  •  05 дек 2008, 14:01
  •  Kazan
Skiff писал(а):
sheffbyre, я такие брал- http://clubturbo.ru/market/dvigatel/por ... k-t_8_kl2/
смесь катал по шдк так как ДАД ДТВ.
Смесь до превышения атмо 14.7.
ноут заберу сделаю логи. :smile_nod:
Так они с круглой лужей, а со смещенной где найти? Боюсь сам не выточу!
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888224891/
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 21:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
со смещением это кастом, такое не продается ширпотребно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 11:28
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
я заказывал у знакомого станочника. Он это делал на координатнорасточном станке. Как он говорил,делал нужного радиуса низ пальчиковой фрезы и прогонял по заданным точкам.посчитать их можно за просто,в зависимости от диаметра фрезы. Где то в темах есть картинки с примерным подбором.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 12:10
  •  655
  •  г.Самара
Балаганов писал(а):
carmack,
Дабы найти общий язык с токарем остановился на дополнительныхдвух окружностях аналогичных имеющейся, только глубже на 2 мм
контора на которую я возлагал надежды, "не шмогла", сказали могут только большую лужу как на 2112 закуячить, а мне нужен координатный которого у них нет
Я не сразу это увидел , но хочу вот что сказать . Мысль то хорошая и осуществимая при наличии обычного токарного станка . Я уж не знаю , почему токарь отмазалься , для себя бы наверное сделал . Я бы попробовал точно .
Дело в креплении заготовки . Говорю про самый распространенный 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон .
Рисовать на компе для меня долго , я словами .
Вот центр заготовки(поршень) , назову "0" , центр зеленого круга - "A", вот один из кулачков должен находиться на этой оси 0-А , и между ним(кулачком) и поршнем нужно положить прокладку , толщина которой должна равняться расстоянию 0-А и затянуть . Поршень в патроне будет стоять со смещением , эксцентрично .Так найдем нужный нам центр обрабатываемой поверхности(центр зеленого круга) и сможем его проточить . С остальными окружностями поступить так же , то есть для обработки каждой поршень надо будет переустановить в патроне . Суть я думаю понятна . А там уж от фантазии и желания , если сделать фасонный резец , на поршень потребуется всего ничего - несколько минут , ну и разметить поточней надо .
не большая цитата из другой темы. Как раз на рисунке то что имел в виду в предыдущем сообщении
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 14:13
  •  12843
у нас и со смещением задоблался искать кто сделает эти окружности, в итоге выпилил болгаркой!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 18:13
  •  655
  •  г.Самара
Если что,я в Самаре знаю к кому обратиться,сделают...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 20:01
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Vitamin20000, в Самаре 7.2 шьют ништяк!!!
нам бы таких спецов(один или два всего)!!! :smile_doh: :smile_bigsmile:
логи скину как ноут сделаю.
едет с буксами!!!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 20:51
  •  655
  •  г.Самара
Их двое всего один катает только турбовые,он клубу турбо всегда катает,гонщикам и т.д. Второй и атмосферники,и турбы катает и дад и дмрв Катают и правда на отлично.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 22:21
  •  71
  •  Kazan
Поршни? Если да то дай контакт к кому обратится, пожалуйста)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 19:15
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Dsheffbyre, судя по драйву.катал на 1.2.
Форсы какие?или газо форсы???
Детона на 1.2при настройке нет -зачем менять лужу???
Сцепление какое?
Привода???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
