 [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 17:10
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
3Dfx_TriDDDek писал(а):
тут одна мысль пришла, нафига байпас ставить на трубе? места ему там мало... почему бы не воткнуть его на отвод на впуске компрессора, а в трубу только шланг врезать? т.е. поменять его физическое местоположене, не меняя схемы подключения.
Если не менять схему подключения место положения байпаса значение не имеет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 20:18
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
DIANABOL писал(а):
Интересно а ставил ли eaton ктонибудь на наш или классический двс или вот такой от тойоты http://superchargervaz.narod.ru/supercharger
Ведь они не центробежники с присущими им недостатками, бар надувают и для них это не предел......
в питере есть копейка с шнивовским двс и с таким нагнетателем,с интеркулером со всеми делами,эти парни мне турбину будут ставить,очень шумный нагнетатель,они от него и отговорили меня,я тоже хотел такой
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 20:43
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
В моем случае переходить на турбу это = еще одному витку затрат
Покупка Я5.1 с перекроссировкой, выхлоп весь переваривать, фланец,коллектор интеркулер под турбу хотя то что турба валит это бесспорно) И еще светит покупка форсунок и насоса к той конфиге Двс что щас у меня :smile_doh:
Посему я решил сделать 2 л. объема ДВС да и вкорячить рутс на 1бар:smile_nod:
ЗЫ Что значит шумный? Шумнее прямотока?
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 06:42
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
DIANABOL писал(а):
а на бош 7.0 ставить бестолку?
http://www.atomic-dm.ru/?p=693
Почитай вроде доходчиво все объяснено :
про бош 7.0 так ничего и не прочёл, понял только что лучше всего пятый январь.... Добавился вопрос - сколько стоит 5 январь, и при переходе с боша на январь что менять попутно?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 06:46
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
* * * AS * * *, 4-5000 руб ничего менять не надо. правда не знаю пятый или десятый :smile_bigsmile: просто блок управления январь.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 09:46
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
А по моему все очевидно бош(у нас в городе НИКТО не берется шить его) в топку-предпочтение из я7.2 или 5.1 смотря для каких целей
5.1 поддерживает ДАД что предпочтительнее для турбы и если я не ошибаюсь надо переделывать разьем контроллера перекроссируя провода под него
7.2 поддерживает ДМРВ и встает в тот же разьме что и БОШ без изменений( Я лично покупал от ваз 2111) работает отлично единственное что срабатывает 1 вентилятор охлаждения что в принципе устраняемо.ПО цене 4800 р. примерно.
http://frsg.ru/post/11521/
2.0
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 10:03
  •  326
если надо дам номер-сам поговоришь,а так из услышанного я понял что расточка до 2л не играет ни какой роли,150л,с будет и так с клабтурбовской турбиной(0,7бар),с доработкой низа,форсунки от иномарки,интеркулер, итд,за работу попросили 35руб,плюс рублей 80 уйдет на детали,по поводу шума за два квартала слышно копейку,там стоит EATON на него предпологаеться шумоулавливающий чехол,который больше самого нагнетателя,а места нет для него,но если у тебя получиться конечно будет здорово,а так насчет нагнетателя ст 12 или 14 я даже переписывался с человеком из ставрополя они на шниву ставили,и тут ничего не сраслось почему-то,и в ставрополе тоже склонял к турбине человек,его почтовый адрес есть в этой ветке на ссылки которой оставил пользователь с ником denizka страница 78
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 18:33
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
alen
Тоже думаю что рутс полумеры...ладно , расотчу до 2-х литров(получив немножко низов) с ковкой а потом по мере возможности дуну ...
2.0
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 20:42
  •  37
  •  12 окт 2009, 08:41
Итон настроить очень сложно тк он, собака, дует нелинейно. Поэтому и не получается его врутить у большинства. К стати как и у меня ничего с ним не вышло. Только на карббратор его получилось хорошо поставить на пятерочеу в далеком 1999году...
Итон не прлумера. Итон это хорошо, но суко дорого и долго...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 18:14
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
на 113стр добавил фоток, особливо с нижней частью короба фильтра 2112, вроде как возможно приколхозить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1743 ]  На страницу Пред.    След.
