 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 15:31
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
увезли блок и голову на росточку и обноружели кривизну обоих : сказали ,что сделают.плюс прокладку финтипуперную поставлю каторую всё же купил1000р : зы. Как блок чугунный!!!кривой стал?Или заводской брак?х.з. (не кипятил)
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 10:21
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Я вот думаю , как будет лучше - после доработки поршней(КС) закинуть обратно свои кольца , ориентировав их по поршню "как стояли" (если конечно нигде нет износа ) , или ставить сразу новые ...?
По поводу вкладышей - думаю новые однозначно...
Пробег ок. 60 т.
2013 L
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 10:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Балаганов, вспоминая что ты хотел сразу советую сделать так:
покупаешь НОВЫЙ поршнекомплект с кольцами и запиливаешь, будучи еще на ходу. Потому что старые тебе точно не понравятся, а "запилить" может реально затянутся - и без машины очч тяжело.
(ориентировать старые кольца - УТОПИЯ, они все равно вертятся в приспособе-стяжке, поэтому пусть лучше новые с нулевым износом и геометрически правильные притираются)
покупаешь НОВЫЕ шатунные вкладыши.
ставишь новые поршни кольца, поддомкратив блок без башки (это реально). Заодно в картер врезай обязательно писюн слива масла с турбо чтобы два раза не снимать (если кита нет, я скажу какой и куда). Без турбы можно заглушить. Потом когда будет кит, сможешь поставить за пару часов ибо самый гемор это как раз тот слив масла в картер.
единственное - без маслофорс только.
2 дня и у тебя степень 8.0-8.5, на диасе можно ездить на 92-м
если кит есть, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставь ГБЦ в сборе с коллекторами и переходником под турбо - на снятой голове его можно очень качественно притянуть, и застопорить гайки (они откручиваются). Ничто не мешает ставить даже вместе с турбой если есть товарищ
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 11:45
  •  574
  •  г.Череповец
carmack,Как я не сняв ГБЦ узнаю какого класса брать ? :
Кит вчера заказан : .
2013 L
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 11:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Пробег ок. 60 т.
Если сам умеешь двигатель собирать, купи бошку 2130,там КС 33куба, перекинь свою внутрянку. Голая стоит 5тысяч
Единственно. они скорее всего под ГК старого образца. И ну его нафик точить поршня :smile_nod:
Я решил примерно так. Лучше КС в голове расточить и не выеживаться с поршнями.
Свою бошку за 3тыс загонишь, часть денег отобьешь.
  •  12843
а ты думаешь у тебя там одного класса в горшках? :smile_bigsmile:
82.0 и частокол из A..C, а под пальцы я так понял новые всегда 1.
кстати группу можно узнать сняв поддон - буква выбита на плоскости напротив каждого горшка.
(в любом случае если взять 82.0 B1 не ошибешся ИМХО)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:14
  •  574
  •  г.Череповец
3Dfx_TriDDDek, Нее , я вот наоборот сейчас бошкой заниматься не хочу , а шарканье поршней меня как раз не пугает . :smile_nod:
carmack, Да , я уже про себя тоже подумал про "B". :smile_nod: .
Так ты думаешь есть смысл точнуть больше , чем было у тебя по первости (сделать меньше 9.0 ) - я вроде читал , что с.сж. "про запас" не делают .
2013 L
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:53
  •  12843
Да есть смысл ниже 9.
9.0 нито нисё. Разве что позволяет настроится на 95-м ито в жару будет детон.
8.0 тяжело вырезать - без комплекта на эксперименты не получится. Я советую 8.5 - стандартная степень для турбостока 90-х годов
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 13:04
  •  574
  •  г.Череповец
carmack, Это в поршне должно быть 19-20 кубиков(для 8,5) , или я ошибся ?
2013 L
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 13:40
  •  12843
по моим данным 17-17.5 см для степени 8.5 (при всем остальном стандарт)
из того что я ездил:
~12 куб - 9.3
~14 куб - 9.0
~21 куб - 8.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
