 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 12:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Glu, ну если "базовая статика" и есть KRKTE, то надо уменьшить, умножив на 0.68
там из определения
KRKTE - коэффициент преобразования относительной топливной массы в эффективное время впрыска
следует что чем больше реальная статика тем время должно быть уменьшено
это ты на своей KRKTE увеличивал, чтобы при прежних форсах время увеличить (это значит уменьшил статику и мозги стали лить больше, компенсируя малую статику), а при переходе на волгофорсы - наоборот.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 12:15
  •  12843
карочи чтобы не было путаницы, тот коэффициент в прошивке не называй статикой. Это время в "попугаях", которое нужно чтобы налить 1 удав бензина. И да, этот коэффициент очевидно обратнопропорционален статике форсунок (в том определении, что есть реальная статика форсунок, которая показывает сколько удавов бензина проходит за 1 попугай времени)
аналогично как об/мин, и мин[мс]/оборот. если одна величина растет, другая уменьшается - в таблице. По аналогии в боше указывается мин/гр (условно), а статика - гр/мин
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 12:47
  •  12843
В общем суммируя информацию вот итоговые коэффициенты для базового значения в различных модификациях:
1) Долить топлива до ЖЕЛАЕМОЙ бошем смеси в режиме активного буста в связи с противодавлением изза турбы на сток форсах (т.е. факт.статика уменьшается в 0,932 раза):
коэффициент умножить на 1/0,932=~1.073 (увеличить)
2) Тоже самое только залить топливом до фактической смеси 12.5 вместо желаемой бошем 13.5, (или сколько там выжимает эуропейский бош, если 12.5 осознанно льет в мощностном то не надо этого делать) тоесть говорим что форсы лют в 0,9259 раз меньше, тем самым безусловно увеличивая время впрыска на 8%:
сделать п.1, после чего новый
коэффициент умножить еще раз на 1/0,9259 = 1.08 (увеличить)
т.е. результатом п.1 и п.2 будет стоковое значение умноженное на 1,1588, но залить скорее всего не получится изза 100% загрузки форс.
3) Поменять сток форсы на новые, при условии что производительность новых форс в 1.47 раз больше стоковых (типа волга).
коэффициент умножить на ~0.68 (увеньшить)
(0.68 получено как результат 1/1.47, так что можете поэкспериментировать с мензурками)
после чего к п.3 можно применить ступенчато п.1 и п.2, поскольку сами волгофорсы как бы только помогают успеть залить топливом на оборотах выше 4000, а не обеспечить идеальный AFR.
автоматически советую отключать по возможности ДК, иначе коррекция по ДК утянет со временем провернутый в п.1 п.2 трюк в обратную сторону (при эксплуатации в пенсионерском и обычном режиме, когда активен режим стехиометрии и обучения в неё).
carmack писал(а):
только опять же это при условии если статика в боше 7.9.7 задается линейно коэффициентом. Если там какая-нибудь иная зависимость то все эти пересчеты колхоз. ВПрочем они и так колхоз, т.к. помимо статики есть еще динамическая производительность, и она тоже сильно влияет.
как знал как знал, там гиперболическая зависимость y=const/x, поэтому на будущее совет - нельзя KRKTE из чиптюнинг про просто менять на %изменения производительности форс (даже угадывая сторону уменьшения или увеличения :smile_nod: ) . Нужно умножать на "1/изменение статики", где изменение статики - это 0.95 для -5% к примеру
в таблице нужно умножать значение из ЧТП на коэффициент:
тоесть если форсунки в 60% менее производительные, то умножать значение придется на 2.5!
учитывая пологость графика справа, рекомендую очень тщательно мензуркой мерять фактическую разницу в производительности стоковых и волгофорс на базовом давлении 3.8
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 13:54
  •  92
  •  25 июн 2014, 20:34
Glu,ну что ,предложение в силе?,а то уже думаю определится с форсунками.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 15:23
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
конечно. Напиши сюда ??????????.ru (собачку подставь) с цитатой последнего поста - я пойму. Обсудим все.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 15:26
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
carmack, чуть подожди, бог даст, у меня на след. неделе появится ЧТП7, я все это осмыслю изнутри, и обсудим на одном языке!)
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 16:55
  •  92
Glu, блин ,что то я затупил куда @ подставить? :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 16:57
  •  12843
вместо обрешетки
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 19:35
  •  92
carmack, понял,спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 05:45
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Glu, кстати , если тебе это интересно - Шевик [url]http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=41697[url][/url] где-то полгода назад предлагал купить его ЧТП-7 . Я тогда ОЛТ у него приобрел . Он после продажи шнивы все добро распродавал .
2013 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
