 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 06:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
когда крутишь статику форсунок - расход разумеется будет врать. Более того ввиду нелинейности ошибки - даже коррекция расхода в БК не поможет. Типа отрегулируешь по бакам расход в городе, выедешь на трассу и там сразу непопадание в расход будет.
при наличии ДК - эта статики потом все равно скорее всего скомпенсируется, увы - мозги рано или поздно поймут что есть перелив постоянный. Надо будет сбрасывать самообучение.
насчет атмо все так и есть - наш движок ОЧЕНЬ любит богатую смесь, а в стоковом 14.7 едет плохо. и ест тоже больше чем надо. Это главный секрет января, почему все пищат например пересев на него :smile_nod:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 08:03
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
carmack, понял. Хотя, в тех прошивках, которые я упоминал, статика тоже была изменена...
а вот лямбда=альфа, 1=14.7, Лямбда меньше 1 - богато, больше 1 - бедно. Так? А по какой формуле это преобразование? Чо-та в лоб не нашел.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 08:14
  •  12843
λ=AFR/AFR_стехио=AFR/14.7 (для бензина)
например AFR 15.5 соответствует λ=1.05 (15/14.7)
состав 12.0 соответствует λ=0.82
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 08:21
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
carmack, а у тебя в голове))) какая базовая величина - 14.7, или 1? Судя поп постам - 14.7. Как правильнее учится думать? Надеюсь, ты понял, о чем я)))
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 08:27
  •  12843
если евробош - привыкай к лямбде
в январе вообще такой фигни нету, там строго задается AFR, и по шдк тоже отображается афр, и в голове тоже афр :
а так конечно афр более базовая величина, т.к. без нее лямбду не посчитать
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 08:41
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
Фсе. AFR-наше фсе!)))
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 08:45
  •  12843
Glu, лучше привыкай к понятию "наполнение" если будешь январизироваться :smile_nod: ибо в январе обычно от наполнения как раз выбирается из какой линии в таблице будет браться УОЗ, состав (явно заданный), и прочие поправки. Ну и просто удобная величина для определения уровня нагрузки на цилиндр (т.е. наполнение на 4000 например больше чем на 6200), сразу же виден характер момента двигателя и заодно можно наметанным глазом увидеть где будет детон (в пиках циклового наполнения, при средних оборотах). Это как раз к вопросу о том какую часть 3D таблиц править чтобы поменять УОЗ в в нужном месте а не тыкать пальцем в небо.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 09:49
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
carmack, есть, сэр!)))
Слушай, а можно я твою статью "впрыск для чайников" на сайт поставлю, пока свою не напишу? Напиши, какую подпись поставить.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 10:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ты чтобы Ивана не мучить сильно, вот тут посмотри
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=59199
Там ссылки на сайт Макси Инваря ВСЕЯ.
Т.е. описание всяких процессов от программера софта январь. Есть даже хорошие рекомендации по методу настройки,по датчикам, по месту их установки.
Кстати, он - москалик!
Программер и настройщик он отличный, но личностные характеристики по форумному общению просто удручают ... Но, фик знает, может найдешь с ним общий язык. . Говорят, что в реале он милый душка, в отличие от форумов.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 12:11
  •  12843
лучше без подписи)) а то я это очень давно сочинял, и оглядываясь назад не очень уверен в том что расставил правильно приоритеты и акценты)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
