 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 12:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
3Dfx_TriDDDek, совсем небюджетно и нестойко к лишним расспросам, с уклоном на топовый драг рейсинг и соответственню илитность бюджета соизмеримая со стоимостью негнилого таза : а именно поставить январь хоть на дельтаплан, софт которого нет ни у кого, турбы размером с мою голову, и прочие хотелки, лаунчи и трекшны за 100 к.руб под ключ)
лучше здесь подобрать человека
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=38282
или тута
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=21
по крайней мере там обычно люди которые должны понимать что делают.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 09:39
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
carmack писал(а):
как вариант после установки кулера (наверно еще и буст подкрутил) ты нахолодную превысил ту черту наполняемости, который считается ошибкой ДМРВ, ничего не поделать с этим пока не снизишь буст, а дергается потому что после этой ошибки обычно мозги переходят на базовые таблицы топливоподачи чисто по дросселю.
Код P0103 заносится если в течение 0.5 сек расход воздуха превышает порог, зависящий от частоты вращения коленчатого вала NMOT, и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA
попробуй у владельцев ЧТП 7 версии узнать добавлена ли поддержка этой таблицы с порогом.
по памяти там после трёх тыщ на диасе идет вполтора больше воздуха чем в стоке, так что ничего удивительного, добавь еще буста и на горячую будет тоже самое, движок жрет даже не как 2л а как 2.5л объема.
Вань, помоги еще с этим разобраться, а? Сегодня у нас -11, и оно опять дергается, ошибка та же. Какой параметр в ЧТП подкрутить? Как он у них называется?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 10:24
  •  12843
дак я в глаза то ни разу не видел
гденибудь в конце, вкладка диагностика
в январе это "максимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ", в боше наверняка это не предел а поверхность которую никто в чтп не добавлял
если нету такого то у тебя остается последняя возможность колхоза - ставить сенсор в трубу бОльшего диаметра, чтобы обмануть предел дмрв, а недолив опять компенсировать статикой... но это жуткий колхоз, хотя и прикольно - увеличение диаметра с 65 до 68,5 мм (я не знаю диаметр исходный) снизит показания дмрв на 10%, соответственно меняя статику на 10% можно по идее попасть в смесь, но тогда не попадешь в углы, но ошибка дмрв точно сдвинется на эти 10% расхода.
Чтото наподобие здесь описано https://www.drive2.ru/l/288230376152508849/ правда там заводской дмрв "большой" и использована вставка от вазовского ДМРВ, отчего вазовский дмрв стал полноценным "350++ сильным".
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 11:56
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
2.
3.
4.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:31
  •  12843
ничего полезного кроме тарировки ДМРВ. Тогда можно просто уменьшить ее на 10% а KRKTE увеличить в 1.11 раз чтобы не заморачиваться с диаметрами трубы
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 12:35
  •  23
  •  09 ноя 2014, 12:31
Парни а где прошивку нормальную взять на январь 7.2, купил ниву с уже установленным комплектом, едет до трех тыщ максимум, на повышенных передачах и в гору звенит, жуть. Бывший хозяин сказал что там залита прошивка от пп ваза.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 13:20
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
RUS389, готовые прошивки на 7.2 под диасовский комплект мне лично не встречались. У меня есть прошивка на 7.2, которая идет на диске вместе с турбокитом. Могу поделиться, если скажете, куда скинуть. Но она не откатана, только желаемый состав смеси выставлен. Она не работает толком, как минимум из-за того, что штатные форсунки слишком маленькие. Машина на ней ездит, но звенит точно также, как у вас. Могу предположить, что у вас залито то же самое. Если сами не планируете калибровкой заниматься, то категорически советую к настройщику обратиться, чтобы вам подсказали, какие форсунки поставить и откатали прошивку он-лайн.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 14:02
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
RUS389, откуда сам? Есть наработки)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 14:13
  •  23
сам из брянской области, почта ruslanpro@rambler.ru, форсы стоят неродные, статика стоит 2.35, давку уже убрал до 0.2 чтоб мотор не убить ослабив калиткой.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2014, 14:23
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
а какие форсы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
