 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2019, 14:28
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
@Vitamin20000 , у меня скоро будет новый сайт, и там все будет исправлено.
На повестке дня турбовеста, на Ниву такой конфиг никто не спросил, да и слишком он дорогой получится.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я раз в неделю минимум делаю 0.5 (в сезон до 3шт), и раз в 2-3 мес -1 бар. Последние 3 машины дую бар в сток (смещена фаза), получается 160лс, зато дешевле на 40т и со стоковыми низами низами, по жопометру едет почти так же. Скорее всего расжатые моторы делать перестанем.
https://www.youtube.com/watch?v=Kz_0_DvI1Bc&t=27s
Сообщение Добавлено: 15 фев 2019, 16:26
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Glu777 , в двигателе с 1 бар меняется что нибудь или чистый сток ? Комплекты для самостоятельной установки будут ?
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2019, 17:40
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@franki zagorini , разрезная шестерня и установка фазы. Комплектов скорее всего не будет, т.к. пайп варится по месту (или будет 100500 силиконов), и онлайн настройка так же необходима.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 08:31
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
а куда и насколько крутите звёздочку? очень интересно...
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 14:30
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@Vitamin20000 , 1. Найти примерно ВМТ 1 цилиндра.
2. Установить индикатор на впускной клапан 1 цилиндра.
3. Повернуть КВ против часовой стрелки, пока индикатор не остановится. Это значит, что клапан полностью закрылся.
4. Вращать КВ по часовой стрелке до ВМТ, считая обороты и мм.
5. Ослабить винты шестерни РВ и довернуть ее до значения 732 относительно полученного. Пример: в п.4 получилось 770. Крутить назад на 38.
732 - это 7.32мм. 1 оборот индикатора = 1мм.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 07:48
  •  655
  •  г.Самара
интересно получается. не много только возрастает тепловая нагрузка на клапана, хоть и не значительно. ресурс я думаю не сильно пострадает.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 10:59
  •  30
  •  29 авг 2013, 09:18
Добрый день, немного отчитаюсь в теме. Машина 14го года, на момент установки турбины пробег был около 80к. Весь комплект брал у Виктора. На момент установки по двигателю и морде машина была сток в комплектации ЛЕ. Ставил сам с другом в гараже, по времени установки не скажу сколько отняло, потому как всплывали разного рода нюансы. Первый нюанс и самое большое разочарование было - при съеме поддона, от туда на меня радостно смотрели обломки успокоителя цепи :( обломило пластмассу в местах креплений и успокоитель просто под своим весом провалился чуть глубже в двигатель (свою функцию можно сказать что он выполнял). При этом, что странно, каких-то посторонних звуков и шумов я не замечал, двигатель работал как раньше. Поэтому пришлось покупать новый пластик, еще под раскидывать морду и все менять (цепи звезды вроде как еще в хорошем состоянии). Далее новый выпускной коллектор не совмещается с впускным без работы напильником (центральное крепление реализовано чуть иначе чем в стоке), мне бы было спокойней если это бы написали в документе, а так 10 раз мерял и думал пилить, не пилить :). Охлаждение турбины подключил последовательно перед подогревом дросселя. Чтобы не ставить несколько прокладок под впускной коллектор, подпилил крепление топливной рампы, так как форсунки чуть длиннее стока. Далее почему то была большая проблема упихнуть пайпы , чтобы они и в капот не упирались и лежали нормально. Штатный бачок омывайки встал на место после доработки феном. Видимо подушка правая была уже слегка просевшей, поэтому опустив движок выпускной коллектор лег на лонжерон :(
Временно вышел из положения подкладкой стальной шайбы около 4мм толщиной. (сейчас приехала подушка от ауди, вроде как по отзывам она повыше штатной должна быть). Вообщем после всех приседаний машина поехала. По сравнению со стоком разница очень большая. Сейчас осталось вот одна небольшая проблемка - где-то подсекает в районе выпускного коллектора (перед установкой не проверил плоскость), нужно будет еще раз раскидать все и починить. Но в целом очень доволен машиной, Виктору спасибо за комплект! Пару вопросов:
1. Кондей пока временно снял, но теплится надежда его восстановить - если эти алю трубки гнуть руками без нагрева и без оправок - не полопаются они? я так понимаю их надо разогнуть и проложить где то за бачками с жижами, при этом разрезав пополам, а далее уже на аргонке просто в варить прямые трубки в разрез нарастив длину?
2. Уже прикатался :) и интересно вот 1 бар со смещение фазы, поэтому вопрос - если я все железо на текущей прошивке поменяю - машина будет ездить? Скажем если сейчас воткнуть куллер с прокладкой пайпов - ДМРВ будет адекватно работать более менее? Можно сделать топливную рампу с обраткой (более того даже уже откопал ее у себя в закромах), наш бош сможет работать с такой рампой? (категорически не умею работать с мозгами и что то даже желания нет учиться...) т.е. вопрос в том, что какие шаги можно делать самому перед уже нормальной настройкой, но при этом чтобы машина более менее так же имела возможность ездить на текущем мозгу?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 11:19
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Алексей Козлов писал(а):
новый выпускной коллектор не совмещается с впускным без работы напильником е
Тоже очень прилично поточил выпускной.
У тебя 0.5 или 1?
Я поменял бачок омывайки на копеешный, и то впритык. Как вмудрился воткнуть родной?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 11:24
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
ни разу ничего не пилили!)))
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
1. Трубку кондея нужно переделать на шланг и запустить за бачками, иначе ей будет очень горячо и кондей не будет холодить.
2. На тросике 1 бар сделать без онлайн настройки не получится. Через тимвьювер тоже, т.к. нужно спецжелезо и софт. На егазе можно настроить удаленно, через Тимвьювер, если есть ШДК.
это уберешь - поедет еще лучше.
будет, но смысл?
прошивка работать не будет. Есть версия под обратку, но она для Нивы с е-газом под БОШ17.9.7, а у тебя 7.9.7+
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 12:41
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Присоединюсь к вопросу. Можно увидеть фото этого?
Добавлено спустя 28 секунд:
Мне категорически не хватает сейчас по слякоти малого бачка.
Добавлено спустя 51 секунду:
Нормальное решение. У меня тоже шайбы стоят.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Так а обогрев дросселя с турбиной и не нужен. Можно полностью перебросить его на охлаждение турбины, а обогрев не подключать.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Куллер будет немного снижать динамическое давление. С ним на пол бара может и похуже стать.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Там мало места по зазорам. У меня, к примеру, об верх телевизора труба билась при резком старте. Тоже подгонял.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
