 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 14:04
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
_Василий_ писал(а):
Еще бы терпел, но при сбросе газа обороты падают до 500-600 особенно ощутимо стало при установке тормозов с ниссан навара (вакуумник больше чем на шниве). Лампа давления при этом загорается и стрелка на лжеприборе с классики почти до нуля падает, что напрягает лишний раз.
Посмотри в прошивке "коэффициент 1 переходного режима"(рабочие режимы). С помощью его высчитывается порог перехода частичные нагрузки-закрытый дроссель . Если поставить 1 , переход будет на оборотах в два раза больших , чем желаемые обороты хх . В справке ЧТП все есть . Должно помочь .
2013 L
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 14:53
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Это на газу только обороты так падают. На бензине обороты скидываются полдня. Надо карту поправить газовую чтоб при резком сбросе газа и в этот момент торможении педалью не так падали обороты. Я говорил про то что давление чуть выше 1-цы маловато для разогретого турбомотора на хх (это всё механическим манометром намеряно). С коленом всё отлично, т.к. оно четвертое по счету как и мотор.
Колено не кососверленное, а обычное, нынешнее вообще с 2106 а не с нивы, так что думаю голодать не должно. Тем более это всего разовые выплески масла в вмт и нмт. Тут сидел читал и осмысливал и думаю что врятли выход есть из такой ситуации при максимальном наддуве. Турбины прийдется менять как колодки, ведь всё таки она работает на пределе.
Распредвал брал новый нивский. Нынче эксперимента ради поставил с копейки. Разницы не заметил. Гбц тоже поменять пришлось, т.к. предыдущая с увеличенными каналами лопнула.
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:07
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Rustam_71 , Все я наврал тебе. Щас делаем так, та инфа устарела!)
обещанные фото:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:26
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
_Василий_ писал(а):
Сейчас с приводом грм с шеви нивы стало лучше, но хочется еще лучше.
_Василий_ писал(а):
Вопрос, хочу чтоб давило масло 2-ку на холостых, реально или нет?
в порядке бреда, залить масло 10w50 или ещё гуще.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 17:22
  •  317
Говорят что на турбо не гуще 5w40 надо. Проверять не хочу. Да и лью уже лет десять 5/40 во все авто
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 01:42
  •  385
  •  Tula
Вить, спасибо за фотки но похоже всё плохо, у меня совсем не такая конфигурация.
у меня к моторному щиту идут резиновые шланги, и прям за правой фарой какая то хрень, вроде конденсатор называется, на нём датчик с проводами и шланги резиновые подходят.
попробую сфоткать показать, реально это переделать или нет.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 02:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Rustam_71 , да все одинаково. Цилиндрик (хрень) штатно стоит под левой фарой. Если у тебя не трубки а шланги, то нужно всего-то удлинить шланг!))
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 19:51
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Съёмка скрытой камерой в нива777:
http://www.youtube.com/watch?v=KgrSf76OZ7Y
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 19:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@Нивер , помоему как то раз осенью было именно так )))
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 20:08
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
