 [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 14:47
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
vanniva писал(а):
и как недоход влияет на рабочий процесс? есть какие-то данные про "правильный недоход"?
После замены блока с 1.7 на 1.6. Недоход минимум был, стал большой стала проявляться детонация сильнейшая. Пришлось зажигание сдвинуть на 10 градусов - сделать позже. Это на давлении не превышающем 0.5.
Лазил по субару форумам. Они там головы меняют, поршня туда сюда переставляют. В итоге где-то вычитал что идельный недоход 0.8 мм, ссылку не найду сейчас.
У себя же сегодня поправил немного углы экономичного режима. С 700 оборотов примерно 15.5. К 3000 выходит плавно на 30 и дальше по оборотам 30 градусов держит, чуть повышаясь до 31 градуса к 6000. А было - стартовала линия с 12 и дальше к 3000 плавно к 30. Проверял при 4000 при выставлении 33 градусов есть детонация. Машина обрела нормальные не тупые низы. Хотя в режиме 1700-2200 я бы еще раньше сделал для улучшения динамики. Это всё на газу, на бензине не пробовал еще.
Мотор кручу постоянно, поэтому турбину если только больше по размерам. Не хватает более резкого и более производительного подхвата турбины.
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 16:37
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
на бензине будет детонация при таких углах. вот если сделать ещё две программы для газа и для бензина и всё в одном блоке. но на сколько я знаю в 5.1 это возможно,я даже делал. а в 7.2 скорее всего 2-а блока надо. у кого нибудь есть мысли по этому поводу? две программы и январь 7.2
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 17:56
  •  317
На январь 5.1 многие блоки дорабатывать надо. Мой надо, электрик не хочет, поэтому буду делать уклон на газ. Сегодня кончился газ, покатался километров 10 на бензине. После 1 бара на газу на бензине с 0.5 вообще как будто не едет. Детонация есть немного после 4000 на третьей и на четвертой от 3500. Если эти значения не превышать или педаль газа в пол не жать, то можно ехать полноценно до газовой заправки.
Про Я 7.2 ничего не знаю
Сегодня мне электик сказал что надо подключить еще один мар сенсер специально для газовых мозгов и подключить его как дад. Якобы так можно точнее газовое настроить. Кто что про это знает?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 19:27
  •  655
  •  г.Самара
С этим мар сенсором действительно настроить проще и точнее можно. Но не каждый газ.контроллер их видит. Старые не видят. А какие именно сказать не могу.Я катал по показометру в салоне. Почти тоже самое. Т.е тебе надо править время впрыска газа по разряжению и наддуву. При каждом показателе через 0.1 бара. Как то так
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 20:05
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
_Василий_, вроде на гбо есть дад!!!!!1000%
и настройки смеси по нему 1000%!
что за гбо у тебя ?
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 20:11
  •  317
Omvl dream xxe вроде если не забыл. Мар сенсер есть, типа нужен еще один который подключается во второй разъем диагностики, хотя я не понимаю зачем. Вот лямбду подключить чтоб ее только газовое видело мне кажется полезнее будет.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 20:20
  •  655
  •  г.Самара
Блин. с начала не понял. Тебе оказывается второй мар нужен. Спрашивается а нафига?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 20:30
  •  317
Да фиг знает. Мне сказали, я и спрашиваю поможет или нет. Хотя я уже к попомеру привык. Как карту не крути, лучше чем хорошо не сделать. Точнее после каждых изменений углов или времени впрыска ее кручу, стает лучше, но сверх изменений не заметил.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 21:42
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
В любой я7.2 не плюсовой забивается 2 проги без проблем,с разными уоз,временем впрыска ,откл лямда,форсунок и т. д
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 23:01
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
DOK 08, у автора 5.1-71 (да-да, одновременный впрыск), тут на бензе то не настроится на приличных форсах...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
