 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 09:42
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
diputriy писал(а):
Но он будет считать холодный воздух, а компрессор его греет, как это отразится?
Нормально все будет. Датчик считает массу воздуха, а не его объем. А при нагреве масса не меняется. Это если теоретически. А если практически, то прошивка под турбу от Вити каталась на конфигурации ДМРВ до турбины. Это стандартный конфиг.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 20:26
  •  53
  •  19 май 2015, 19:44
  •  Орск Оренбургская обл.
В выходные попробую ДМРВ переставить, а по с плавающим холостым ходом что делать, или после перестановки ДМРВ может уйти само собой?
ШН 2008 г.в. лифт 5см. Резина Triangle 225x75x15 , карданы на шрусах СИМ, компрессор П-23-1, кондиционер.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 11:48
  •  84
  •  27 июл 2015, 11:28
Не факт, скорее даже нет. Проблема гуляния на хх не из-за положения дмрв. Хотя выше компрессора (по потоку воздуха) правильней по одной простой причине - этот датчик спроектирован именно для такой установки, он чувствителен к турбулентности, и скорее всего к высокой температуре на впуске. Ну и 10см трубы до и после датчика для нормализации потока.
А гуляет ХХ, может быть, из-за давки компрессора, на хх обычно или байпас или отключение муфты, хотя это больше касается рутсов, центробежный там мало давит. Или из-за другой неисправности.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 22:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Один из первых постов, Cott писал, что дмрв нельзя ставить близко к улитке именно из-за расколбаса ХХ.
Я так понимаю, что длинный пайп сглаживает пульсации от лопаток. А чем ближе к шнекам/лопаткам, тем нестабильнее поток и расколбас.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 22:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
diputriy, а у тебя ДК на месте? В прошивке отключено ЛР на ХХ. Давай я тебе пришлю с включенным, иногда помогает. Но раскачка - однозначно признак неисправности.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 23:57
  •  18780
  •   170
Glu, он у него между молотом и наковальней :
Компрессором и ресивером :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 07:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
3Dfx_TriDDDek, так нельзя ставить ДМРВ!) Но я про ДК спрашивал.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 21:06
  •  53
Привет Всем, кто следит за проектом. Наконец-то я добрался до машины, и теперь по порядку.
1 Переставил ДМРВ на воздушный фильтр получил такую качку оборотов, короче еще хуже прежнего. Было принято решение удлиннить, как советовали пайп от ДМРВ до компрессора. На скорую руку собранный пайп из штатного шнивовского и от двеннашки, получилось вот так:
https://cloud.mail.ru/public/KdSZ/DKxjWoYib
И результат радует, ХХ держится нормально.
2 Заливаю 95-й бензин, делаю сброс контроллера с иннициализацией, катаюсь 15 км. для обучения чисто на бензине, и записываю лог разгона, ДК стоит штатно на месте, вот лог:
https://cloud.mail.ru/public/Hsdt/FP2Fr7ygS
Вообщем смотрите изучайте, я немного посмотрел и все равно вижу на всех скоростях падение времени впрыска, и когда приехал домой подключился, и увидел ошибку Р0172 Слишком богатая смесь, раньше она появлялась редко(думал что из-за газа), а теперь сразу при обучении, но чек приэтом не зажигает. Знатоки жду ваших советов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.
